Ska bygga ett litet träckdäck/trall längs med garaget på knappt 1 x 8 meter längsmed garagets långsida.
Underlaget är idag en blandning av makadam, grus och lera. Då den kommer ligga i marknivå så funderar jag på att lägga den på marken och fästa den i garagets grund (bara för sidled så den inte far runt)
Vad är enklast och smidigast att göra?
  1. Gräva ut ca 10 cm och lägga makadam där och sedan lägga balkarna rakt på
  2. Lägga mindre makadam men lägga en betongplatta varannan meter som sedan balkarna vilar på
Eftersom det är en bit som ska vägas av och man måste tänka på dränering så att inte balkarna ruttnar i förtid.
Tips emottages tacksamt. Även "Så här gjorde jag"- och "Tänk på detta"-inlägg
Jag skulle ha lagt balkarna på en platta alt. lekasten...
Jag lägger mina bärlinor/reglar på betongplattor. Håller just i detta nu på att bygga trädäcket. Kolla hur det går och hur jag gjort på http://familjenklinger.blogspot.com/
Det var en intressant lösning du hade där Drarmi. Ska fundera på det ytterligare. Smart med tjärpappen på det sättet.
