16 254 läst ·
49 svar
16k läst
49 svar
Stenlagd uteplats - felaktigt grundarbete
· Blekinge
· 12 422 inlägg
Till TS: du verkar vara lite aggressiv och leta efter en syndabock. Du vill inte acceptera att ditt val av material kan leda till fuktfläckar? Vad är det för fel med fuktfläckar för övrigt? De flesta material reagerar på fuktändringar på något sätt. Om du inte gillar det får du asfaltera ytan istället.
Släpp det och använd energin till något konstruktivt!
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 840 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 840 inlägg
Det är ändå fint att du använder din energi konstruktivt genom att läxa upp en okänd människa på internet.T Thomas_Blekinge skrev:Till TS: du verkar vara lite aggressiv och leta efter en syndabock. Du vill inte acceptera att ditt val av material kan leda till fuktfläckar? Vad är det för fel med fuktfläckar för övrigt? De flesta material reagerar på fuktändringar på något sätt. Om du inte gillar det får du asfaltera ytan istället.
Jag känner mig inte så aggressiv. Försöker mer att förstå vad det här problemet kan bero på. Kram!
Det skadar ju inte att ringa och fråga om det ska se ut som det gör men tveksamt om dom gör om det utan kostnad och om det blir bättre med stenflis.I IsoM skrev:
· Blekinge
· 12 422 inlägg
Vet du vilken typ av bärlager man använt? Om det är mycket fint material i det så kan det absolut hålla kvar fukt och är sen då plattorna satta i stenmjöl så kan det definitivt ge fuktgenomslag på plattorna. Om det också är fuktfläckar efter låååånga torrperioder så måste även själva schaktgropen för uteplatsen vara för dåligt dränerad så att den gropen blir som en ”bassäng”, detta kan uppstå om dom schaktat ur i en väldigt tät lera. Angående alla spydiga kommentarer om att det inte kan bli fuktfläckar på stenhällar så skriver Stenbolaget så här i sina sättanvisningar när det gäller sättlagret:
Låter lite märkligt att vatten skulle vandra genom granitplattor såpass. Har själv granitplattor och de är fuktiga/blöta endast om det nyligen regnat och de torkar upp snabbt efteråt. Har aldrig sett sådant som TS. Plattorna är lagda på gammal gräsmatta där vi grävt upp ca 30-40 cm och sedan fyllt på med makadam 0-16 (tror jag, kommer inte ihåg exakt). Ovanpå det sättsand etc.
Marken är naturligt normaldränerad, inte "torr" men det blir/har varit i regel inte stående pölar.
I TS fall verkar det som om det skulle vara grundvatten/motsvarande i ytan direkt under plattorna (ung). Vidare ser det konstigt ut för mig att det endast visas i mitten på plattorna men jag är inte särskilt kunnig i frågan.
Är det VERKLIGEN granit? Eller någon sorts konstmaterial eller annat mineral/stensort?
Den jag köper matrial ifrån säljer tätningsmedel som du skulle kunna testa.Nu köper jag inte en hel pall med plattor,block eller mur för hela pallen är hoppackad med plast runtom och ofta så fattas del matrial på vissa och eftersom dom är så hårt packade så är det oftas mycket fukt på matrialen men han jag köper ifrån tror det är från gjutningen som det lossnar matrial?Köper nu bara som jag kan sortera själv från pall.Ibland är det nog upp mot 30% som går bort och han får ingen ersättning från leverantören som jag tycker verkar konstigt.
Det verkar som du har bestämt dig redan men jag gör ett försök.
Det du ser är vatten från luften som kondenserats på graniten, alternativt rester av regn. Natursten fungerar som ett batteri för kyla (hög densitet) och tar längre tid att värma upp på dagarna. Fungerar således avkylande/kondenserande längre in på dagen. Jag ritar offentlig utemiljö och detta är t ex anledningen till att vi sällan har sittplatser sten i Sverige - du blir kall i rumpan och dom torkar upp för långsamt.
Man kan lösa ditt problem med värmeslingor men det är rätt dyrt.
Om vatten blir stående på stenen (alltså inte kondens) är detta ett tecken på att lutningen är fel alternativt i kombination med en gjuten fog som inte släpper ner vattnet.
Vatten kan inte vandra GENOM stenen eller ens upp genom fogarna.
