16 254 läst ·
49 svar
16k läst
49 svar
Stenlagd uteplats - felaktigt grundarbete
Just nu är allt blött av dagg, marken är varm, luftfuktigheten hög, nätterna kalla, det fälls ut en massa vatten på allt. Asfalten är blöt, altanen är blöt osv och det tar länge tills det torkar.
Det är ingen fuktvandring genom stenen.
Moderator
· 57 954 inlägg
Fast det står ju att det är granithällar, vilket det också ser ut som. Det kan säkert bli fuktvandring i granit på det där viset, och det finns vatten under.V växelventil skrev:
Men sättsand finns väl inte i någon dränerande variant, och bärlager skall ju också utföras med fraktion från noll, för att bli stabilt. Så jag har som amatör lite svårt att se att de kunnat göra något fel på den nivån.
Jag tror att du behöver läsa tråden noggrannare innan du svarar. Så som det ser ut på bilden ser det ut oavsett väder. Bilder är tagen i slutet av juni.N nb. skrev:
Eftersom du väldigt säkert vet vad det inte är, så kanske du också vet vad det är?
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 845 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 845 inlägg
Ser ut sådär på våra granithällar också.
Även om det inte regnat på 4-5 dagar och det var högsommar såg plattorna fuktiga ut från morgonen fram till lunch på dagarna, ibland om det är mulet fram till kl 15-16.
Pratade först med en släkting inom markentreprenad när jag skulle beställa material och sen var det en annan firma här som la plattorna. Beställde 0-4 enligt rekommendation och andra firman som gjorde jobbet anmärkte inget på materialvalet. Visst det går att lägga i flis också men vet inte helt om 2-3cm flis under hade gjort så stor skillnad då kapillärhöjden garanterat är mer än de 2-3cm sättlager som är under plattorna. (Mackadam som är mycket grövre har ju kapillärhöjd på 15cm, så är gissningsvis mellan 20 och 30cm för flis)
Vad anser leverantören att det ska vara för sättlager och vad är det som använts? Köpte du in hällarna själv eller gjorde firman det?
La dom hällarna med sug så dränker man hällen i vatten för att sugen ska få fäste.
Det här går att läsa i Stenhandboken - Utemiljö
Finns att ladda ner: här https://www.sten.se/stenhandboken/ Nollfraktion verkar det som att man ska undvika.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 845 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 845 inlägg
Står i samma pdf varför också. Riskerna med att ta stenmjöl på en altan känns ju inte så storaB Boxer63 skrev:
”Vibrationer från trafik gör att finpartiklarna dispergerar, pumpas bort. Fog-materialet och delar av sättmaterialet töms och be-läggningskonstruktionen blir instabil.”
Vi har en uteplats med plattor som ser ut att vara av samma typ, så kallad 'stockholmsgranit' från kina. Våra är 25 mm tjocka.
Plattorna blir fuktiga vid regn men torkar snabbt upp, dock tar det längre tid längs med fogarna. Enda skillnaden jag förstå är att jag satte mina i ca 2 cm stenflis.
Ja, jag har väl inte påstått något annat?U Utsliten och utdömd skrev:
