Jag skulle önska lite olika infallsvinklar på hur jag ska tänka och gå vidare med ett problem. Vi har låtit anlägga en ny uteplats med granithällar. Firman som har gjort det är inte specialiserade på stenläggning men jag hade förtroende för dem men nu i efterhand visar det sig att arbetet troligtvis inte har utförts korrekt. Eller snarare att det inte har använts rätt material. I princip alla hällar har stora fuktfläckar och stenleverantören menar att det beror på fel sättsand. Det alternativ som finns för att komma tillrätta med problemet är att göra om allt och få dit sättsand med rätt fraktion.
Jag har ännu inte tagit någon kontakt med firman som har utfört arbetet men innan jag gör det skulle jag vilja ha lite olika infallsvinklar på rimliga vägar framåt. Vi har fortfarande inte betalat fullt för arbetet så möjligheten att bestrida faktura finns. Vad finns det mer? Och hur mycket är rimligt om man ska tänka prisavdrag? Jag tänker motsvarande vad det skulle kosta att låta annan firma åtgärda problemet. Är det rimligt?
Tack på förhand!
Msy och 1 till
Ta kontakt med firman så får de komma ut och titta.
Jag gissar att man bottnar med något rejält 30cm ner och fortsätter uppåt med finare material.
Hur djupt grävde de innan de började lägga ditt de olika fraktionerna, om det nu gjordes.....
Lägg upp några bilder också då jag inte förstår vad fuktfläckarna består av och hur det ser ut.
/W
De har grävt ur och fyllt upp med bärlager. Jag skulle gissa ca 20-30 cm djupt. Bifogar en bild som visar. Det är likadant över hela den stenlagda ytan.
  • Blöta fläckar på stenläggning efter urgrävning och bärlagerfyllnad.
  • Ledsen
UffePlåtis
Fast så där ser ju en stenlagd yta alltid ut några timmar efter ett regn eller på morgonen när daggen håller på och torkar upp.
Smörbytten och 9 till
Låter lite konstigt att det skulle bero på vilken typ av sättsand som använts.
lärjungen och 8 till
Hur länge ser det ut sådär efter ett regn? Det är som sagt inget onormalt. Men om det ser ut sådär kanske i flera dagar efter ett regn, eller alltid. Så kan man ju tänka sig att det kan vara fel på dräneringsförmågan i underlaget.
Grindtorp
Det ser ut såhär efter regn, innan regn och efter helt regnfria perioder.
Nissens
Hur kom du fram till att något är fel, och hur kom du fram till att de gjort något fel när de lade stenen?
Det gjorde jag dels genom min egen misstanke om att det inte ska vara stora fläckar på stenhällarna oavsett väderlek och dels genom att rådfråga leverantören, samt en annan stenläggare om det är rimligt med dessa fläckar/fuktvandring. Svaren jag har fått ligger i linje med mina egna funderingar om att det inte ska vara såhär.
UffePlåtis och 3 till
Nissens
Så du tror att det är fuktvandring? Från vad?
Fukt blir det överallt när det regnat, så att de skulle vara torra oavsett väderlek låter konstigt.
Du skrev ju att de lagt bärlager, det skall ju inte bli någon vidare fuktvandring i det…
Inte alla, men de flesta fuktfläckarna är en bit in på stenarna. En gissning är att stenarna behåller fukten ett tag efter regn. I så fall får du bygga tak över om det är jobbigt att se fukten.
Förresten: vad har du för fall på stenen?
  • Wow
yomm och 2 till
Det måste vara extremt blött under stenarna om det ser ut så där även när det varit torrt länge. Då kanske det är mer generell dränering av ytan eller runt ytan som behövs.
Eller om det är något annat än vatten på stenarna? Något som inte dunstar?
whak och 2 till
Nej alltså, jag vet så klart inte riktigt vad det här beror på. Då skulle jag inte rådfråga här. Men eftersom stenleverantören menar att det inte ska se ut såhär och menar att det sannolikt beror på felaktig fraktion på sättsanden så är det rimligt för mig att tro det.
Självklart är inte hällarna torra oavsett väderlek. Om det är fuktigt ute och i marken så är det inte så konstigt om fukt krypet in i stenen. Men jag tror inte att det ska se ut såhär när det är torr högsommar ute.
Det kan vara bättre dränering som behövs. Jag känner mig ganska säker på att det är fukt/vatten som orsakar fläckarna. Det har sett bättre ut än på bilden i sommar när det varit torrare ute men det har aldrig försvunnit helt.
Men problemet ligger väl på eller i plattorna och inte underlaget.
Tompanell och 1 till
Det du ser är kalkutjämnigar för det ser ut som betongplattor men det kommer försvinna efter en tid.Har liknande symtom på stödmur jag satte i år men den jag satte ifjol är nu borta.
  • Wow
Paco64
