3 722 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Stenblocken i grunden rör sig - hur stoppa?
Har ett gammalt timmerhus (1800-tal) som står på en stengrund bestående av jättelika granitblock/kyrksten. Huset står i en sluttning och på nedansidan av huset är det tillbyggt en entre som går in till ett källarrum under huset.
Denna entre har börjat "tryckas ihop" från sidorna efter att förre ägaren tog bort armering i bottenplattan den står på i samband med ett rörbyte och i samband med detta tycks några av blocken i grunden börjat vrida sig. Har nu en glipa stor nog för en arm in i källarrummet.
Jag har sett att på några ställen är blocken liksom "häftade" i varandra med järnstänger. Kan det vara en lösning för att stoppa detta? Och i så fall vem vänder man sig till för att göra sådant?
Går det att reparera eller får man nöja sig med att försöka stoppa?
Här är några bilder på den största glipan. Blocket har liksom roterat och jag uppfattar det som att det är trycket från tillbyggnaden som ställt till det. På bild 1 och 2 kan man också se "häftan" som fixerar blocket ovanför.
https://picasaweb.google.com/lh/sre...sRgCODDgoehmN6hsQE&invite=CNGt7JoO&feat=email
Är lite svårt att se på bilderna men vart går vattnet från stupröret som syns på en av bilderna? Vilktigt att du försöker leda bort vattnet så det inte rinner ner mot tillbyggnaden, underminerar, och orsakar ytterligare sättningar i stenfoten. Oftas så lade man förr i tiden först en stor platt sten i botten som man sedan lade de uthuggna blocken på. Att få de tunga pjäserna på plats igen är inte lätt men du måste först kolla hur backen ser ut vid stenfoten och de stenar som "kanat" ner. Är det grus, "pinnmo" eller mest matjord där?
Ok! Om det är grävt något i samband med byggandet av tillbyggnaden eller vid byte av tex avloppsrör eller vattenledningar så skulle ja tro att det i samband regnvatten som orsakat sättningarna att stenblocken rört sig. Är det också mest matjord där så blir det lätt sättningar. Är mycket jobb att återställa men först och främst så måste du säkerställa att regnvatten i den mån det går inte rinner ner efter slänten mot tillbyggnaden, även regnvattnet från plåttaket på tillbyggnaden. Dränera ur "källaren" om det behövs? Sedan måste du ha fast mark i botten om det nu överhuvudtaget går att baxa stenarna på plats igen. Jag tycker du ska tillfråga någon kunnig som ger dig råd på plats så man ser helheten. En gammal stengrund som rört sig är inte den lättaste uppgift att fixa, dock värre om hörnstenarna är i risksonen.
Tack för hjälpen so far. Nu har jag fyllt på med lite mer bilder.
Det kan mycket väl vara så att det runnit en del vatten där, så vi ska se över dräneringen.
Hur är det med såna järnbitar för att hålla ihop blocken. Hjälper det? Och i så fall vart ska man vända sig för att få hjälp med sånt?
https://picasaweb.google.com/perkabolo/Grunden?authkey=Gv1sRgCODDgoehmN6hsQE&feat=directlink
Kan inte uttala mig om det funkar att fästa ihop blick med något järnförband men på bilderna ser det ju ut som tillbyggnaden "kläms" ihop ordentligt av blocken och den rörelsen måste du absolut stoppa. Finns det någon syll som vilar på grundmuren som bär upp byggnaden eller har du fått någon sättning i rummet ovanför? Spontant ser det ut som ett ordentligt arbete runt din lilla farstu att säkra återställa en grundplatta eller gjuta en sådan som stabiliserar det hela. Vid ett sådant jobb skulle man även kunna göra ett försök med domkrafter osv att få tillbaka blocken där de en gång var. Synd på en så fin grundmur inte göra ett försök med detta
Själv är jag nybliven husägare och har väldigt dålig koll på sådana här saker. Har ni något förslag på vad/vem man ska vända sig till för att få hjälp med sånt här. Finns det ett yrke som heter "stengrundsspecialist" som man kan söka på på google?
