1 127 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Stegljudsdämpning övervåning
Hjälp!
Någon som har erfarenhet av bra stegljudsdämpning?
Vi har nyss köpt ett hus, 1,5plans villa, byggt mitten på 80-talet, träkonstruktion. Delvis isolerad platta på mark, träkonstruktion i övrigt med träbjälklag.
Det är lyhört mellan övervåningen och entréplan, främst bomljud/stegljud från övervåningen när man går, springer, flyttar möbler etc.
Det ligger ett laminatgolv där nu idag och vår tanke är att ta bort det, kika vad det är för isolering i bjälklaget och ev tilläggsisolera med stenull - men det arbetet lär tyvärr både bli för omfattande tidsmässigt och för dyrt.
Vi vill lägga parkettgolv istället för laminatgolvet, som väl ska vara mer ljuddämpande än laminat och då passa på att lägga något riktigt bra ljudisolerande under. Viktigt att lösningen inte bygger för mycket på höjden då takhöjden är begränsande.
MEN, vad är då det bästa på marknaden, som ljudisolerar bra, passar på övervåning med träkonstruktion, utan att bygga för mycket på höjden?
Hur ska man tänka med materialet och diffusionsförmågan? Om man köper exempelvis det som mest rekommenderas under parkettgolv hos vanliga bygghandeln så är ju det oftast plastmaterial och fungerar då som ångspärr.
HUR funkar det med träkonstruktion i bjälklaget under, fukten som kommer från entréplanet - vad sker då - finns risk för fukt-/mögelproblem? I så fall borde väl var och vartannat hus ha dessa problem då det väl läggs parkettgolv och säkerligen plastat underlag på många ställen?
(vårt hus har FTX-ventilation i varje rum så det är välisolerat).
Jag hade innan jag började tänka på diffusionsförmåga fastnat för Stepisols stegljudsskivor, tänkte då deras 5mm tjocka skiva och sen deras list runt om där vägg möter tak.
Någon som har erfarenhet av Stepisols stegljudsskivor?
Lägger man alltid undergolv (spånskiva?) på stegljudsmattor innan parkettgolvet? Vet att man ibland gjuter armering över om betonggolv, samt att man brukar ha sådan tunt underlag(2mm) under parketten för att jämna ut osv, men just över stegljudsmattor - behöver man underlagsgolv innan parketten?
Läggs parkettgolvet alltid flytande för att minska bomljud?
Bör man lägga ett lager gips?
Ni hör ju, frågorna är många och svaren verkar vara lika många, men ni i detta forum verkar vara så kunniga så om majoriteten anser något här så förlitar jag mig mer på det än de olika halvsvaren jag får från golvläggare och bygghandeln.
Vore oerhört tacksam om ni som har någon erfarenhet av detta vill svara! Har ni en helt annan lösning på denna problematik som varit toppen/gått åt skogen eller vad som, dela gärna!
Laminatgolvet som ligger där, och legat där över 15 år, är mindre diffusionsöppet, alltså större fuktspärr än ljudstegsmattor som Stepisol. Inga problem med fukt eller mögel. Så bara det borde ju vara svar nog att huset och ventilationen klarar fuktspärr ovan bjälklaget, eller tänker jag fel?
Hur gick det? Blev det Stepisols? Är ni nöjda med resultatet?
Står framför liknande projekt, 70 tals hus med spikade knarrande spånskivaparkett på cirka 25 mm med otrolig ljudexponering till bottenvåning.
Gamla ojämna något lutande golvet rivs nu.
Finns ju olika alternativ som bygga på olika mycket,
t.ex.
1) Rockwool stegljudskiva 20 mm kräver 22 mm spånskiva under och över, plus parkett 14 mm blir det runt 80 mm.
2) Hunton silencio i olika tjocklek, t.ex. 12 mm med 22 mm spånskiva under och 14 mm parkett direkt på runt 50 mm - som jag tycker är det mesta för att klara sista trappsteget någorlunda.
Tacksam för feedback
t.ex.
Jag och min fru befinner oss i liknande situation. Vi har precis lagt laminat-golv och är inte nöjda med resultatet. Det låter väldigt mycket och vi klurar på att eventuellt köpa 'ljuddämpande matta' som förhoppningsvis hjälper mot det värsta.
Eller har ni lyckats att lösa det?
MVH
MVH
