Hej. Ja eftersom tilltänkta firman som skulle fixat allt markarbete troligen kommer bli ersatt av en som endast gräver så kommer jag få desto mer att göra.
Men nu måste jag kolla så jag inte glömmer nåt i planeringen...
Tomten idag, troligen pinnmo, lite vattensjuk på sina ställen pga en å som runnit genom.
Nytt dike grävt för att vattnet ska ta annan väg, men lite står ju på vår tomt.
Planen, schakta ur till fast mark (beräknat 1m ner) och återfylla med sprängmassor.
Fråga 1: Schaktbottnen, ska jag lägga markduk på den, innan fyllet? eller klarar det sej ändå? Något annat att tänka på med denna?
fråga 2: Bör jag lägga en dränering redan här nere för att vara säker? Första firman snackade om det.
Sen på med sprängmassor, några överfarter med en vält och sen avsluta med dräneringsrör, markduk och makadam för kapilärbrytande lager, packa detta med padda och några överfarter och se till att jag har rätt höjd. Eller?
När markbädden är klar gräver man upp igen och drar in vatten, huvudstam för avlopp och gör alla greningar för avlopp och vatten i makadamet. Eller ska jag passa på och dra huvudstammen innan makadamet läggs på och paddas?
Rensbrunn på både avlopp och dagvatten vill man väl ha, kanske komma ihåg att dra rör för stuprörsanslutningar också?
Bygglovsgubben snackade om radontät plast, ska jag lägga den i isoleringen? en ventilation för radon kanske kan vara vettig att lägga i makadamet?
Även luft in till kaminen kanske är smart? Men tas det nere i marknivå eller?
Vad har jag nu glömt/gjort dumt för att få markbädden klar?
Vi förutsätter att marken har god bärighet så inga pålningar eller skit behövs.
Är alldeles för trött just nu för att börja bläddra i böckerna, hoppas några gurus här kommer med matnyttiga tips och råd istället!
Ps, ska ge första firman en sista chans imorrn genom att ringa dom och säga att jag kan få grävt av en annan på direkten, men om dom kan åta sej hela jobbet inom snar framtid får dom det pga enkelhetens skull...
Jag ska försöka besvara några frågetecken i alla fall..
1. Ja du bör lägga en markduk i skarven schaktbotten/sprängmassor. Det för att förhindra att sprängmassorna sjunker neråt. Inget speciellt med markduken egentligen... Se till att ha tillräcklig klass på duken (jag kan inte vilken du bör ha) så att den håller. Låt gärna duken gå upp även på schaltens sidor.
2. Dränering redan där nere? Ja kanske om det finns en risk att det samlas vatten. Inget som jag kan ge säkert svar på här.
När det gäller VA-stammen så lägg den i sprängmassorna. Dvs på med 1m sprängmassor, packa, gräv upp och dra fram VA-stammen, återfyll och packa. (Packningen av sprängmassorna kan du även göra med en 500kg padda, det måste inte vara en vält. Kör du med padda så padda 50cm i taget. 5-6 överfarter enligt AMA).
Därefter på med duk, dräneringsslang, rör för dagvatten och på med makadam. Lägg dagvattenrören precis utanför dräneringen. Tänk på att dräneringens högsta punkt blir på makadambäddens botten, så du måste karva ett "dike" med fall runt hela huset som slangen och döret ska ligga i. Hela diket bör ligga utanför huslivet. Duken läggs även i botten på diket. Ett tips: Karva diket lite för djupt och strö sedan lite makadam eller 0-35 i botten innan du lägger duken så får du en mjukare och snällare bädd för slang+rör.
På med makadam som sagt, padda med ca 150kg padda, 5-6 överfarter enligt AMA. Kontrollera nivå och planhet.
Det där med radonsäkringar finns olika varianter och jag är ingen expert på det. Där jag lagt ventilationsslang så har den ledat i makadambädden och sedan upp genom plattan för anslutning till en fläkt i huset. Radonplasten har vi lagt emellan isoleringslagren och det är då viktigt att den inte bryts.
Ett allmänt tips är att försöka motfylla makadambädden redan innan ni sätter formen. Det blir då mycket enklare att jobba på området samt risken för ras och annat minskar.
Hoppas en del har klarnat nu!
//Magnus
Några tankar om luften till braskaminen:
Den ska du väl dra ut genom plattans kant, dvs genom ett borrat hål i ett kantelement? Enklast är förstås att borra hålet i den stående delen av L:et (om du har L-element). Det betyder att du är minst 100mm ovanför singelbädden (om du har 100mm isolering i L-elementen).
Verkar alltså enklast att lägga luftröret på det första lagret isolering (om detta lager är 100mm). I nästa lager kan du då skära ut för röret och fylla igen luftfickorna med isolering eller så'n där fluffig grej på tub.
Alternativt går du ner i singelbädden och dyker upp igen när du ska ut genom kantelementet. Effekten blir nog att du får bättre isolerat men sämre luftflöde pga fler böjar. Jag har ingen aning om storleken på dessa två effekter.
/Micke
Sgryd: Jag håller med dig. Jag skulle nog lagt röret ovanpå det första lagret isolering, och sedan tätat med fogskum. Enkelt och bra. Att låta röret peka neråt skulle innebära en risk för vattenansamling likt ett vattenlås.
Fogskum bör även användas i andra eventuella luckor i isoleringen, ecxempelvis gring rör som kommer upp genom isoleringen.
Ojojoj, tackar och bockar innerligt för svaren, då vet jag att jag inte var helt ute och cyklade, och fått svar på några frågetecken.
Tack så innerligt, nu blir det enklare att planera kommande veckor ;D
Har idag varit o kollat när han grävt lite och diskuterat...
Han har grävt fram VA, el/teleanslutningarna ut till gatan och börjat karva till fast mark lite där huset ska stå.
Troligen slipper jag fylla med så mkt berg som jag trodde från början, så jag kommer lägga dränering på bottnen endast, ingen uppe i makadamen.
Schaktbottnen görs ju med fall direkt, så det blir mest bara att lägga ut markduk och sen dräneringen och lite makadam runt innan sprängmassorna kommer på.
Avloppet funderar jag över, det ligger på 38,5meters höjd, färdigt golv ska ligga på 40,8m och avståndet mellan huset och anslutningen är 4meter.
Kommer allstå få lägga ganska brant lutning på avloppet, funkar det?
Kommer dra huvudstammen en bit rakt in på tomt, sen svänga 45grader och dra vidare den upp på sprängmassorna. Massorna kommer hamna på 40,20 misstänker jag så som sagt... Lite väl brant lut va? Sen tänkte jag iallafall göra alla andra kopplingar och fall i makadamet och låta det gå ihop med tidigare.
En rensbrunn måste ju på, kan man sätta så jag har inlopp från huset högre i den än utloppet som går vidare till gatan för att inte ha för mkt lut?
Runt avlopp och dagvatten ut mot vägen ska jag packa sand under med rätt fall? Lägga på rören och sen lägga rörgrus runt? Markduk under allt detta?
Måste sen fylla med makadam och padda för som det är nu är vägbanken på väg att rasa in på min tomt efter grävningen, så jag måste ju få upp bärigheten där igen...
Kommer troligen få börja på måndag eller tisdag med markduk och dränering, även första biten av avlopp tror jag. Sen måste jag få sprängmassor nånstans ifrån innan jag kan gå vidare, men jag vill nog ha hela bilden klar för mej...
