8 423 läst ·
57 svar
8k läst
57 svar
Stationär trefas högtryckstvätt, hjälp startknapp
Som det ser ut på bilderna finns nog ingen inkopplad tryckvakt. Som prototypen skrev borde det gå köra direkt och låta den strömma över korta stunder. Bara att ordna två knappar till lådan och köra manuell start/stopp. Men som sagt gå då igenom så du får rätt manöverspänning och lägger om för självhållning. Allt utom knapparna en slutande och en brytande fimns redan.H hc77 skrev:Det var därför jag blev lite frågande gällande tryckvakt. Hittar inget "som kan tolkas som elektriskt". Därav frågan var tryckvakten om möjligt sitter. Borde ju sitta så vattenflödet passerar den om jag inte är helt ute och seglar?
Enda elektriska jag ser till på motorn är det som är på bild 1 i mitt första inlägg dvs lådan med svart lock på motorn och där går kablar ifrån U,W, V in och det stämmer väll med ritningen. M på ritningen är väll motorn?
Har du kunnat provköra något som det är kopplat nu med ubåten som knapp? Hursomhelst bör du se till det som nämnts tidigare så du får rätt spänning till kontaktorn. Sen verkar du inte ha någon hjälpkontakt på den heller så att göra start/stopp med självhållning går inte isf utan mer tillägg.H hc77 skrev:
Har ingen möjlighet att provköra den förens på fredag denna vecka.
Hur jag ser till att jag får "rätt" spänning till kontaktorn och "hjälpkontakt"vet jag inte så där får jag ta till hjälp.Men verkar ju finnas hopp att det skall gå och få ordning på det.
· Västerbottens län
· 18 062 inlägg
Kontaktorn ser ut som en 3 polig snålvariant, det finns ingen ledig kontakt för självhållning.
Spolen är för 24 volt, så då måste man ha dit en trafo......
Liksom 2 anledningar att börja om med ny el.
Finns det något som kan vara en tryckvakt på pumpen?
Protte
Protte
Enklast för TS (givet begränsad kunskap om el enligt egen uppgift) är kanske att avvakta till på fredag då det går att testa att bara bryta upp byglingen i ubåten och se om det stannar (vilket det troligen gör). Sedan kanske någon snäll bekant med multimeter kan kontrollmäta spänningen över kontaktorn spole.
Om ok, så är det ju bara att köpa en strömbrytare och sätta dit i stället för ubåten.
PS: Trafon ser ut att redan sitta där den ska i botten på lådan.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Tack för engagemanget, uppskattas.
Blir till att prova på fredag så får vi se vad som händer.
Tyvärr är jag för dålig på el ritningar men slänger in ytterligare ett gäng bilder om det är så att någon kan bli klokare av det.
Multimeter kan jag hantera skapligt om jag bara vet var jag ska mäta.
Finns ett rör som går från en del av pumpen till en annan. Kanske är någon form av återcirkulation? Se bild.
Går även 2st slangar ner till plastbehållaren och en slang ut från behållaren som någon form av övertryck/dräneringsslang? Vidare går det ett rör ifrån pumpen till manometern för att kunna visa trycket.
Går även ett 90 graders rör precis innan övergången till högtrycksslangen som jag heller inte vet funktionen på. Ser ut som man skall kunna koppla på en slang. Är det för att släppa ut övertryck eller kan det vara för ev. tillsatsmedel i form av avfettning, bara en vild chansning.
Hade fel ovan gällande byglingen mellan 2-4. Från 4 går det till det som jag visar på en av bilderna.
Dagens test blev ett antiklimax.
Den 3-fas kontakt som sitter på högtryckstvätten visade sig vara för stor diameter på jämfört med de uttag jag skulle prova på. Har de under årens lopp ändrat standard på 3-fas kontakterna så att det sitter en äldre variant på min tvätt?
Nej, de runda har varit lika sen de infördes, men det finns flera storlekar för olika märkström. Gränserna är -16, 32, 63 och 125 A.
