Här har vi en som jobbar med att sälja/tillverka bland annat markiser hela dagarna, så vi ska se om vi kan reda ut ett och annat..
För att undvika att det här blir en riktig reklamannons så låter jag bli att posta länkar och skriva om specifika produktmodeller så länge ingen ber om såna tips.
Till att börja med är jag benägen att hålla med om att ett dukbyte på den befintliga markisen inte skulle sitta helt fel ;)
Det går med största sannorlikhet att eftermontera en motor på den gamla markisen, det som kommer att hända är att motor och motorfäste bygger mindre än den stora växeln du har idag, så du kommer att få flytta in ena gaveln på markisen en bit in på bärprofilen (den fyrkantiga som sitter i väggfästena) Jag ser inte exakt hur det ser ut på bilden, men i värsta fall kanske du behöver kapa av bärprofilen ett par cm.. Det finns en uppsjö med olika motormärken, men som någon skrev tidigare så är Becker och Somfy "top of the line" och båda går att styra med smartphones och liknande.
Där kom undantaget då jag skrev om specifika produkter, men båda märken hade ju faktiskt tagits upp tidigare i tråden.. Jag har daglig erfarenhet av båda märken, men utan att gå in på massa detaljer så föredrar jag personligen Becker. Någon har förmodligen motsatt åsikt.
Vill du ha markisen ute och slippa oroa dig för hur mycket det blåser så är en sol- och vindautomatik den säkraste lösningen.
Annars kan du, som någon också skrivit tidigare, använda vindsäkringsstag (det finns förmodligen färdiga lösningar som går att använda till den markis du har, vill man så går det säkert att göra någon hemmabyggd variant också. Kombinera däremot inte båda alternativen!
Det händer tråkiga saker när automatiken bestämmer sig för att det blåser för mycket och vill köra in markisen samtidigt som fronten sitter förankrad någonstans.
Och självklart ska du ha en radiomotor! Visst, du behöver fortfarande en matning till motorn, men där slutar kabeldragningen Det finns för övrigt solsensor/vindsnurra som är solcellsdriven, så dit behöver man heller inga kablar. En skaksensor är också ett alternativ men fungerar bara med radiomotorer och så behöver du ha två stycken om du vill att olika markiser ska gå in vid olika mycket vind. Med rätt prylar så behöver du bara en sol/vindgivare, då går det att ställa olika vindvärden för olika motorer.
Med en "standardmotor" behöver du kabel till strömbrytare på lämpligt ställe, sen till markisen, eventuell automatik behöver matning och kopplas ihop med motor/motorer. Kostnaden för en radiomotor är ju högre, men frågan är vad resultatet blir i slutändan. Mindre inköp av kabel, mindre arbetstid för elektrikern och mindre kabeldragning på fasaden.
Jag kan säkert skriva en hel del till om motorer och allt därtill, men jag tror det får räcka så läge. Så får vi se om det är några frågor kvar sen.
På övervåningen så är den vanligaste lösningen fönstermarkiser som zeus_axel lagt in bild på. Jag råkar faktiskt veta att just den där modellen på bild går att få med motor ;) Med rätt prylar så behöver du bara en sol/vindgivare, då går det att ställa olika vindvärden för olika motorer.
Ett sista tips är att montera fönstermarkiserna med nischkonsoller eftersom du har en tegelfasad, då kan du fästa dom i fönsterkarmen och slipper borra i teglet.
/Fredrik
Vi har markis med sol- och vindautomatik (Somfy) men har haft problem med propellern. Enl leverantören beror det på en större fågel eller möjligen katt som vid två tillfällen förstört propellern. Den snurrar inte runt eftersom samtliga tre "koppar" har blivit förstörda. Vi har fått en ny monterad men nu vill inte leverantören stå för en till. Funderar därför på en skaksensor. Undrar om någon har en uppfattning om vad det kan kosta. Är också intresserad att veta om någon annan drabbats av liknande problem med propeller som blivit förstörd på liknande vis?
//Japp-65
När vi köpte vår markis i våras fick jag priset 1500 för en skaksensor tror jag. Köpte en propeller och är väl något missnöjd med den.
Eftersom det är skakningarna man vill undvika och skakningarma inte alltid hänger ihop med vindstyrkan så blir det lite att gå över ån för att hämta (dåligt) vatten.
Svart till Nyfniken - vi fick det förslaget av leverantören av markisen. Ett annat alternativ är att sätta något vasst på sol- och vindautomatiken så att ev djur inte kan/vill gå dit men är lite skeptisk till den lösning. Överhuvudtaget känns det inte helt bra att leverantören skyller på djur som katt eller fågel då denna sol- och vindautomatik måste vara utomhus för att kunna fungera för det ändamålet som den är avsedd för. Undrar därför om det endast är vi som har råkat ut för problem som är relaterat till djur och förstörd propeller? Andra tips om annan lösning än vindautomatik tar jag tacksamt emot.
