Vår terassmarkis på södersidan är helt okej för att skydda vardagsrummet och terassen från sol, och vevfunktionen fungerar. Men tyget är rejält slitet, fult och solblekt och jag vågar inte heller lämna markisen ute när jag är borta eftersom jag är rädd att det ska börja blåsa så att den blåser sönder. Det hade varit trevligt att ha markisen ute även som regnskydd.
Markisen sitter också så pass lågt att den fastnar i dörren om inte dörren är stängd eller helt öppen. Jag borde kunna flytta upp fästena ca 20 cm så att dagens övre skruvhål i teglet återanvänds av de nedre skruvhålen i markisfästena men jag kommer ändå att få några fula hål i teglet.
De båda fönstren uppe är sovrum, och de blir varma på sommaren. Här skulle jag vilja ha någon markislösning som går med automatik och håller ute den värsta solinstrålningen.
Hur ska jag göra för att till liten kostnad uppgradera markislösningen så att den passar med våra behov?
Om du vill ha markisen både som sol och regnskydd kanske ett permanent skärmtak av något slag är en ide? Kanske ett i glas, plexi eller klar plast, med gardiner under som kan dras ut/in som solskydd. Snyggt, modernt, praktiskt och bekvämt
För att skydda markisen mot vind kan man förankra ytteränden av markisen neråt så den inte blåser upp.
Hålen i väggen täpper du till med murbruk eller lämplig fogmassa.
För de övre fönstren finns markiser som går automatiskt ut och in beroende på väder och vind. Montera själv så blir det lite billigare
Alternativt sätter du någon solskyddspersienn som går automatiskt upp och ner.
Om du tar t.ex. alurör eller trästolpar istf vajer så skyddar det mot att markisen pressas nedåt också, risken för det vet jag dock inte.pelpet skrev:
Skulle inte förvåna mig, annars får du skrapa/slipa av en tegelsten och pudra över medan fogmassan fortfarande klibbarpelpet skrev:
Om man ska ge sig på det här med styrning och motorisering då. Jag antar att om man köper nya fönstermarkiser så köper man någon modell med inbyggda motorer plus en styrenhet med vind- och strålningsmätare. Stämmer det? Och kan jag köpa en lös motor att komplettera min befintliga markis så att jag kan styra alla från en dator?
Det du behöver till din gamla markis är en sk. hålaxelmotor eller också kanske det är möjligt att bygga om den med en markismotor. Både det senare och styrning finns på conrad.se
Det är ungefär till Conrad jag har hittat också men det svåra verkar vara att veta vilka grejor jag behöver och hur man bygger lösningen. T.ex. så verkar deras markisstyrning FS20 enbart klara en markis och jag vill ju ha tre. Jag vet inte heller om jag kan använda en rörmotor eller om jag ska ha någon annan motor. Min förhoppning är att någon markisspecialist kan se det på bilderna
Vad gäller vindautomatik så rekommenderar jag en vibrationsmätare framför "propeller". Somfy och Becker är de stora på marknaden. Rekommenderar även radiostyrt så slipper man en massa kablar fram och tillbaka och det blir lättare att bygga ut.
Trådlöst är ju alltid trevligt, men kommer allt som oftast med batterier som ska hållas ordning på och bytas ut i tid och otid, annars är jag all for itNyfniken skrev:
Vi har markis med sol- och vindautomatik. De enda batterierna är de som sitter i fjärrkontrollen. Vill man ha skaksensor (vilket jag tycker verkar bättre än propellern vi har) så sitter det ett batteri i den också.thomasx skrev:
Vad skall du med trådlöst till?
Det måste väl ändå gå en sladd till motorn? En sladd eller flera spelar väl ingen roll?
Jag antar här att en sensor, vind eller skak, skall sitta på eller mycket nära markisen.
/ Fredrik
/ Fredrik
