Vattnet i stugan har inte varit igång på några år. Jag är osäker på hur man startar pumpen. Vet heller inte vad det är för typ av pump.
Se bilden. Kan någon vänlig person Äldre grön och svart vattenpump ansluten till rör och slangar i ett dammigt utrymme.
Äldre vattenpump och tryckbehållare i ett pumprum med synliga rörkopplingar och en elektrisk strömbrytare.
En gammal vit vattenpump med sliten färg, placerad i en oisolerad källare, stödd av en träbit.
ge en steg för steg förklaring?
Börja med att kontrollera att pumpen kan rotera så den inte rostat fast. Vrid på
kopplingen mellan pump och motor. Gör sedan ett kort starttest. Kontrollera
att pumpen roterar åt rätt håll. Det skall finnas en pil någonstans på pumpen
som visar rotationsriktning.
Detta är en ejektorpump vilket innebär att den är inte självsugande. Du måste
därför fylla båda slangarna med vatten för hand. Och försök gärna få in en slurk
vatten i pumpen också.
Stäng utloppsventilen. Det är den röda kranen bredvid manometern på vänster
sida i bilden. Gör ett kort starttest och lyssna efter missljud (eftersom pumpen
stått länge!) Om allt väl så långt kör igång igen. Om pumpen tar upp tryck,
det hör du, så öppna utloppsventilen LÅNGSAMT.
Tack för ett tydligt svar. Skall följa det när jag kommer till stugan.
