3 491 läst ·
4 svar
4 svar
Vattenpump startar direkt vid kranöppning
Har sedan i våras en Wellmate HP-9 installerad i vattensystemet (pump i djupborrad brunn).
Vid installation fylls den med vatten och pumpen stannar automatiskt när rätt vatten-/luftnivå uppnåtts.
Under en period därefter fungerar hydroforen som man kan förvänta sig, dvs den trycker ut vatten ett tag innan pumpen startar och fyller upp igen. Men allteftersom veckorna går blir denna fördröjning allt kortare vilket väl beror på att luftmängden successivt minskat. För att lösa det måste jag tömma hydroforen på vatten och låta den fyllas upp igen. Jag har liknande erfarenhet från ett annat hus men då dröjde det över ett år innan man behövde tömma och fylla på. I nuvarande brunn har jag mycket svavelväte. Detta tar Wellmaten effektivt hand om i början. Men effekten avtar med tiden och blir efter en dryg månad obefintlig. Finns det något sätt att slippa tömma hydroforen så ofta?
· Västernorrland
· 12 068 inlägg
En gammal hydrofor alltså? En bra början är ju att ersätta den med nåt modernare som har gummiblåsa.
Nja, helt meningslöst var det väl inte, men han kanske borde tillagt anledningen.M minimal skrev:
Om man har problem med att luftkudden i en hydrofor lätt löser upp sig i vattnet, så blir man av med just det problemet genom att separera vattnet från luften m.h.a. ett gummimembran, vilket är precis det man gör i en hydropress.
Tack. Jag har kollat (ringt) runt lite på egen hand och fått svaret att det bör kunna lösas med en luftinjektor innan hydroforen så att den tillförs luft och inte bara fråntas med tiden. Ska prova det om inte alla här anser att det är en dålig lösning.
Hydroformodellen är inte på något sätt "gammal". Den ingår i Wellmates ordinarie sortiment. Så det finns väl en anledning till att den fortfarande har en efterfrågan.
