9 822 läst ·
20 svar
10k läst
20 svar
Starta om mobilt bredband/router från distans
Har du kollat i inställningarna i routern om det finns någon inställning för att att automatisk starta om den?M MarcusSE1987 skrev:Hej!
Har ett mobilt bredband (modem/router med simkort) i mitt fritidshus. Med detta kan jag övervaka larmet, värmepumpen, lampor m.m.
Det problematiska är när internetanslutningen bryts (typ operatörsfel), då startar inte routern om sig själv och jag kan därmed inte komma åt de sakerna som är beroende av ett fungerande wifi.
Någon som känner till en router eller annan produkt som automatiskt kan fånga upp om anslutningen bryts och startar då om enheten?
Hittade något som kallas för "resetplug" men denna säljs inte längre på den europeiska marknaden.
Funderade först på en timer men vet inte om det finns någon som kan ställas in på att exempelvis sätta av/på routern ca 1 gång i veckan.
Hur har ni andra gjort?
Vad är det för router?
Denna är det:M mattoys skrev:
https://www.netonnet.se/sub/dator-surfplatta/natverk/mobilt-bredband/huawei-e5573-tre/218044.9516/
Jag skulle förorda en mekanisk timer till routern som stänger av strömmen mellan 03.45 och 04.00 (eller hur kort frånslag den nu klarar)varje natt. Då är det minimalt med elektronik som kan haverera och därmed inte starta om den havererade elektroniken.
typ en sån här: https://www.kjell.com/se/produkter/...re/luxorparts-timer-24-h-jordad-2-pack-p67659
En extern timer är nog pålitligare då den startar om routern även om den fullkomligt gått in i vinkelvolten. Finns det i praktiken några nackdelar med att bota om den varje morgon vid exempelvis fyrasnåret? Antar nu att den nyttjas av personer boende i Sverige med normala dygnsvanor. En vecka kan kännas som en lång tid när den snurrat upp sig vid sämsta tänkbara tillfälle.W whatever skrev:
