· Västerbottens län
· 18 062 inlägg
Det var sintrade magneter mot ändträ av bok, dvs maximal rörelse hos trävirket.
I vårt fall var det ca 0,5 mm silikon mellan.
Vi körde med ättikbaserad silikon, fabrikat tror jag inte har så stor betydelse.
Protte
Protte
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 631 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 631 inlägg
Tackar! Vad är det som gör att du valde ättikbaserad, speciella egenskaper?prototypen skrev:
· Västerbottens län
· 18 062 inlägg
Det fanns knappt alkoholbaserat på den tiden, dessutom limmade vi även glas så det föll sig bara så.
Protte
Protte
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 631 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 631 inlägg
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 631 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 631 inlägg
Vad tror ni om detta?
http://www.novatech.nu/produkter-354.aspx
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Nja, om de stavar kvalité med grav accent så är de ju inte seriösa
Men du skall väl börja med att bestämma vilken teknik du skall använda.
Varumärket/tillverkaren är ju sekundärt, och det där verkar i mina ögon vara 90% marknadsföring.
PS
Varför inte NoMoreNails lika gärna?
http://www.pattex.se/gor-det-sjalv/produkter/no-more-nails.html
Det klarar väl allt
PS
Det klarar väl allt
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 631 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 631 inlägg
Använder gärna lim eller liknade som man inte behöver någon kurs för att använda. Helst så att det inte utsätter någon för något farligt. Skulle det finnas en tejp som skulle fungera över tiden, ja, fine då slipper man kladdet med limmet. Slipper långa härdningstider. Men produkterna måste sitta ihop över tiden, att trät och tennet sitter kloss an i det närmaste och klarar både kyla och värme, visst jag har dragit till lite mariginal som jag anser bör finnas, (lite av livrem och hängslen).KnockOnWood skrev:Nja, om de stavar kvalité med grav accent så är de ju inte seriösa
PS
[länk]
Det klarar väl allt![]()
Märket struntar jag i bara det fungerar
· Västra finlands
· 7 inlägg
Skulle nog testa på provbitar med polyuretanlim. Släng testbiten i en hink med vatten ett par dagar och därefter in i frysen, hänger det fortfarande ihop så kan man alltid ställa biten i solen för en vecka eller två.
Att testa själv fordrar lite tid men inte lika mycket som att behöva plocka ner alltihop och limma om.
Tror att epoxy kan vara lite för hårt i detta fall, men det går ju också att testa.
Jag brukar göra en sån test när jag bara får "nja"-svar från leverantören.
Christer
Christer
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 631 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 631 inlägg
Ja, testas måste det definitivt. Kommer att skicka en tennbit till en fabrik för test av ett nytt lim med Polyuretan. Tejpen verkar inte vara lika stark och den måste testas anser jag under mycket längre tid än lim. Tror att tejp är mer värmekänsligt, men jag kan ha fel. Klart är iallafall att lim har bättre egenskaper än tejp. Så fortsättning följer.Skyltproffset skrev:Skulle nog testa på provbitar med polyuretanlim. Släng testbiten i en hink med vatten ett par dagar och därefter in i frysen, hänger det fortfarande ihop så kan man alltid ställa biten i solen för en vecka eller två.
Christer
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Har du läst den här utredningen om att limma ihop tennföremål
https://www.google.se/url?sa=t&rct=...=uvGDAFkqleQ53UVp2Fc80w&bvm=bv.91071109,d.bGg
Tydligen så var epoxi (Araldit) och cyanoakryklat (i dagligt tal kallat snabblim) de starkaste limmen.
Men hur tjockt är egentligen tennföremålet?
Jag kan inte frigöra mig riktigt från tanken att borra/gänga/skruva med t.ex. fyra skruv från baksidan skulle vara det säkraste.
Produkter som diskuteras: "snabblim"
Snabblim & superlim
Snabblim och superlim är kraftfulla, snabbverkande limtyper som passar för ett brett spektrum av material och användningsområden. Deras omedelbara bindning gör dem till utmärkta val för hushållsreparationer och gör-det-själv-projekt. Med
