H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 637 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 637 inlägg
Skall limma ihop 2 cm tjock Ekskiva och en en 2 cm tjock skiva av tenn,
Limytan är ca 20x15 cm, vilket är det starkaste limmet? Färdig produkt skall klara att vistats
i både + - 50 grader. Behöver man behandla tennet med något före limningen?
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Tenn? Vad är det du bygger egentligen?
Rugga upp tenn- och träytorna med riktigt grovt slippapper (36 - 40 t.ex.) och limma med epoxy.
För när det gäller tennet är det nog mest mekanisk bindning som gäller.
//Hälsningar från en gammal tennsoldat
· Västerbottens län
· 18 092 inlägg
Mitt förslag är PU lim.
Fäster mot både metall och trä.
Men tempområdet är stort, olika längdutvidgning kan ställa till det.
Protte
Protte
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 637 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 637 inlägg
En skulptur som skall hänga på väggenKnockOnWood skrev:
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 637 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 637 inlägg
Det går inte att skruva fast den utan den måste limmas på Ekskivan,Peter2400 skrev:
det är inte bara en utan det är flera som skall tillverkas och några kommer att skickas till både varma och kalla länder, därav temperatur skillnaderna +- 50 grader. Skall inte limmas mot vägg, det finns uppnängningskrok på Ekskivan. Tennskulpturen väger 200-300 gram.
· västra götaland
· 401 inlägg
Hornbach har ett lim som vi använde för att sätta träpanelskivor (fuskpanel) på betong med.
Det var det enda limmet (vi testade 4) som fungerade.
Det som är viktigt att tänka på är att de ska vara ett lufthärdande lim.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 637 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 637 inlägg
Om du googlar på tex "LimGuide Sika" så får du upp deras rekomendationer. De flesta tillverkare har nog liknande tabeller, men det bästa för dig är nog att ringa/mejla några tillverkare för att få rekomendationer direkt av dom.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 637 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 637 inlägg
Jo, det har jag tänk, men det är alltid intressant om någon har testat bra lim i verkliga livet.Real7 skrev:
Om det är samma pryl som ska klara från -50 till +50 bör du nog verkligen väga in längutvidgningen. Men som det låter kommer de olika prylarna att hamna i i lika temperaturzoner med snävare intervall. I så fall spelar detta mindre roll, men det kan fortfarande ha betydelse.
Tänk om det går att montera med en alternativ metod. Eller om du limmar ska du kanske bara limma en punkt på mitten? En annan tanke är att du löder på stift eller plugg på baksidan och antingen spikar fast med stiften eller borrar och limmar med t.ex. epoxi.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 637 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 637 inlägg
Ja, det har du rätt i att måste tänka rörelser i materialen, den skall vara inomhus så det är väl kanske värmen och luftfuktigheten i varma länder som i första hand får ta hänsyn till.pjodden skrev:Om det är samma pryl som ska klara från -50 till +50 bör du nog verkligen väga in längutvidgningen. Men som det låter kommer de olika prylarna att hamna i i lika temperaturzoner med snävare intervall. I så fall spelar detta mindre roll, men det kan fortfarande ha betydelse.
