Vi renoverar köket i vårt fritidshus och funderar på att använda stänkskyddsskivor från Fibo.
Fläkten kommer att placeras mellan två överskåp ungefär som på bilden från IKEA. Hur får man till den horisontella skarven ovanför spisen i höjd med överskåpens underkant så att den blir tät och ser snygg ut när man bygger skivorna på höjden?
Kan det vara svårt att få till mönsterpassningen då vi tänkt använda en skiva med kakelimitation?
Någon som har gjort något liknande och kan tipsa oss?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 596 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 596 inlägg
Varför ska du sätta fläkten så högt upp?
Ju högre upp desto sämre upptagningsförmåga får den och det blir fett på överskåpens sidor under fläkten så att de fort blir fula. Om du sätter fläkten på normal höjd, dvs. i höjd med överskåpens underkant, så slipper du ju alla problem som ditt val leder till.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Man kommer att se väggen bakom fläkten ända upp mot taket. Tycker att det skulle se bra ut om det var samma ytskikt där som bakom bänkskivorna. Det är bara en estetisk fråga.BirgitS skrev:
Fläkten ska sitta längre ner, och då kommer man ju faktiskt inte att se skarven! Jag har bara tänkt på själva skarven och inte på helheten. Problemet är löst?🙂 Tack för ditt svar.P Per Ohlander skrev:
