Jag har cirka 150-200 w i förbruktning för alla stand-by-grejor mm i huset. Jag skulle nu vilja kunna stänga av alla grupper/säkringar som inte behövs under natt och när man inte är hemma. Egentligen skall bara värmepannan, kyl, frys och larm vara på alltid. Finns det något smidigt system för detta. T.ex. trådlösa brytare med flera brytare kopplade till samma on/off knapp?
Jag skulle vilja kunna ha en on/off knapp vid utgången, en vid sängen och en fjärrkontroll - dessa skall kunna stänga av ca 10 grupper med en knapptryckning.
Jag borde kunna spara ca 1000kwh per år på detta.
Ideer?
MVH / Andreas
Innan du bränner pengar på det så skulle jag föreslå att du undersöker lite nogrannare vad du verkligen har för standby effekt. Hur har du kommit fram till 150-200w?
OK om du räknar in datorer som inte stängs av då tror jag dig, men de mår inte så bra av att bara stängas av hux flux via en brytare.
Låter ganska mycket. Har du mätt med en sådan där energimätare man stoppar direkt i vägguttaget så stämmer det inte, för de klarar oftast inte av att mäta låga belastningar, mobilladdare o.dyl. så bra, mätvärdet blir oftast alldeles för högt.
Kan det bara bli för högt och inte visa för låg förbrukning?
Går det bra att mäta hur mycket en laptop förbrukar med en sådan vanlig grej?
//Patrik
Knappast. Det var en tråd här häromåret där någon mätte att en mobilladdare utan ansluten mobil drog 5w (om jag minns rätt). Sedan gjordes mätningen om med mer seriös utrustning, den drog 20 milliwatt. Dvs ett mätfel på ca 25 000%.
Jag tror att man skall förutsätta att den visar uppåt väggarna fel på alla former av switchade utrustningar. Däremot så visar de enkla effektmätarna troligen ganska rätt på saker som elradiatorer eller varmvattenberedare. Överhuvudtaget på allt med skalpligt stor förbrukning.
Jag har själv en sådan billig mätare, inköpt på Classe för några år sedan och den klarar inte låg last alls, och switchade prylar som drar lite mer typ dator verkar gå hyfsat.
Detta system du efterfrågar har jag upplevt utomlands, tex nyckeln till ytterdörren används för att bryta/slå till elen i hela lägenheten.
Det var rätt okej i min mening, ingen risk man glömmer plattan på iaf.. Om man inte somnar ifrån den då vill säga
Det finns ett väldigt enkelt sätt att kolla stanby förbrukningen på mindre elprylar, lägg handen på och känn om de är varma, varmt = förlust.
Protte
Självklart så går det att hitta lösningar, men det innebär mer eller mindre avancerade (dyra) insatser. Och det här med "standby" förbrukning överdrivs med jämna mellanrum i pressen.
Standby förbrukningen kommer att bli ett mindre problem nu när EU lagstiftat om max förbrukning i stanbyläget. Elektronikindustrin har bråda tider att designa om nätdelarna om de nu inte har fått respit eller dispens.
Glödlamporna är nog en större bov, och elelement.
Protte
vad många svar det var. tack alla!
förtydligande/svar på era frågor:
1. jag använder en trådlös mätare (Eco Eye) kopplad direkt efter elbolagets mätare.
2. för att mäta standby/förlusterna kollar jag direkt minskad förbrukning efter att jag slått bort vissa grupper (alla utom pannan, kyl, frys och larm). förbrukningen går då ner ca 150-200 w.
3. tillförlitligheten på eco eye känns ok efter tester då jag t.ex. släcker en lampa i ett visst rum.
Igår köpte jag trådlösa mottagare till 5 grupper från clas ohlsson. Waveman heter dom. De var de enda som jag hiittade som klarade 10A. till detta köpte jag Tellstick - så jag kan stänga av elen på distans (via sms). elektriker får koppla in till helgen. ska bli spännande!
Jag har tidigare läst om EcoEye och här är ett klipp från deras hemsida
<<Eco-Eye har stor noggrannhet på enkla belastningar som glödlampor, elelement, spisar, golvärme.
Om du mäter på induktiva laster såsom tex motorer eller lågenergilampor kan visad förbrukning vara högre än den verkliga, exakt hur mycket är svårt att säga.>>
Och det bekräftar väl en del av tveksamhetern tidigare i tråden.
Eco Eye tar inte hänsyn till fasvinkeln och då blir det den skenbara effekten man mäter och exemplet med 25000% felvisning är inte omöjlig.
Naturligtvis så visar det helt rätt när du släcker en lampa men det blir helt fel med induktiva belastningar och olinjära laster.
Ska du mäta nästan rätt så är det elmätaren som gäller, den tar hänsyn till fasvinkel och övertoner.
Tror du kommer att få en lång avskrivningstid för detta proj.
Protte
...och glöm inte att under ungefär 6 månader om året så bidrar "standby-förlusterna" till uppvärmningen med 100% om du har direktel som uppvärmning eller något mindre om du har tex. värmepump el. dyl.
Förövrigt har jag x10 styrning som stängar av alla standby-prylar när larmet aktiveras för natten eller när huset är tomt.
FLKR
Får du ställa om Video, microvågsugn, Tv, klockor, mm mm alla dagar då?
