Jag har en Nibe F 1255 bergvärme pump som värmer varmvattenberedare och golvvärme. Inför längre utlandsvistelse (3 mån+, tillsyn veckovis) i höst hade jag tänkt göra detta:
- Vrida av vatten vid huvudkranen (vid vattenmätaten)
- Sätta bergvärme pumpen som Aktiv i Semesterinställning.
- Sätta varmvatten som "Från" i Semesterinställning, dvs ingen uppvärmning av varmvattenberedare
- Sätta temp till -7, bör bli ca 15 grader.
Någon som ser nått problem med detta ? Eller har bättre förslag hur man gör vid längre semester?
Tack
P
Tack
Det hinner nog inte bli någon legionella tillväxt på 3 månader...
Ontrack
Går värmepumpen att fjärrstyra? Har du nån appstyrd luftvärmepump?
Vi var i Spanien visserligen bara en vecka i början av maj men jag stängde av värmepumpen helt och FTX på bortaläge. Huset drog typ 4kWh per dygn. Startade luftvärmepumpen en natt när det var kallt ute.
Ontrack
Jag tänker att den kommer ta detta när jag aktiverar den igen? Eller bör man tänka på att köra igång den nån gång varje månad eller liknande förebyggande?
Nej, det är möjligt att det går att få till men jag har tillsyn på plats varje vecka. Iofs hade jag tänkt att ha själva pumpen på, bara stänga av varmvatten.
