Jag har just flyttat in i ett hus från 30-talet med kombipanna och gamla element. Dom fungerar bra, men just i sovrummet finns inget vred,, utan bara ett avslut/mutter så detta element går inte att stänga av utan brassar på. Sätter jag ner termostaten så blir det kallt i hela huset, så vad gör jag för att kunna stänga av detta element? Vi vill ha kallt i sovrummet.
Om du lossar på täcklocket (muttern) s
Om du lossar på muttern så kommer du se en spårskruv som du skruvar medsols kommer du strypa elementet så blir det kallare.Helst ska du sätta dit en radiatorventil istället så du kan justera värmen med vred eller termostat för det är en lustig lösning som man valt och var lite försiktig när du lossar muttern mot slutet om det skulle börja rinna vatten.Hermine78 skrev:
Jag lossade muttern, men därunder fanns ingen spårskruv bara ett hål med vatten i? Det rann inte över, men som sagt ingen skruv, hur sjutton stänger man av då?V växelventil skrev:Om du lossar på täcklocket (muttern) s
Såhär ser andra änden av elementet utV växelventil skrev:
Så
Japp men under vattnet ser du ingen justerskruv för den kan vara pluggad men helt öppet kan det inte vara för då hade det sprutat vatten vid det här laget om ni nu inte har stängt av systemet. Men ni kan inte sänka värmen från värmekällan panna,värmepumpen eftersom när ni skruvade ner termostaterna så blev det för kallt istället.Hermine78 skrev:
