Mitt hus har en frånluftvärmepump (NIBE P310) och på den sitter en värmeväxlarenhet med fläkt (Östberg), utomhusluft passerar genom värmeväxlaren och sedan ut i husets olika rum.
Fråga: Kan jag stänga av fläkten i värmeväxlar-enheten sommartid utan att få sämre inomhusklimat?
Min teori är ju att frånluftsvärmepumpen suger ut luft, och ny luft kan passera in genom det avstängda värmesystemets kanaler.
Vad tror ni?
tuco
Har man luftvärmeaggregat så behöver även tilluftsfläkten gå för att det ska bli rätt ventilation i huset. Det är ännu viktigare på sommaren att fläktarna fungerar eftersom den termiska ventilationen minskar när det är lika varmt ute som inne. Däremot kan man ha cirkulationspumpen helt avstängd om det inte behövs någon värme på sommaren.
Ok, men borde det inte bli samma som hus som enbart har en frånluftvärmepump med vattenburen värme? Fast istället för att friskluften sugs in från ventiler så sugs den genom luftvärmeaggregatet (som har sin fläkt avstängd).
I ett hus med bara frånluftsvärmepump kanske man har tio friskluftsventiler i olika rum och var och en är 100 mm diameter. Stor skillnad om man har tilluft i bara ett långt rör, ger tryckförluster och tilluftsfläkten behövs för att nå normenlig ventilation.
Rimligt resonemang.
Då borde man ha friskluftsventiler som man kan öppna på sommaren för att kunna stänga av tilluftsfläkten.
Claes Sörmland
Har man slutat öppna fönstren i moderna hus? Här står det öppet nu under sommarperioden.
Hehe
