7 799 läst ·
3 svar
8k läst
3 svar
Stambyte i villa stegvis?
Jag har stammar som är original sedan 1955, huset är enplans med källare. ca 90% av stammarna är gamla gjutjärnsrör och när vi renoverade köket i somras bytte vi stammen hela vägen ned till plattan i källaren där stammen under plattan sticker upp.
Vi får rensa stammarna i källaren, före rensluckan, ca 4 ggr/år eftersom det blir stopp. Det verkar som att där stoppet uppstår (i pannrummet där rensluckan sitter) så kommer det rör från tvättstuga, pannrum, kök och en toalett som knyts ihop på ca 1-2 kvm så jag kan tänka mig att det är trångt bland förgreningarna under marken. Om jag bilar upp detta golv, på vilket det står vvberedare 300 lit samt värmepanna 270 liter, måste jag tömma dessa först även om jag bara bilar runt avloppsrören?
Detta skulle jag vilja åtgärda så småningom, men om jag vill byta det som ligger innan först, hur ansluter jag dessa temporärt?
Från ett annat håll kommer stammen från badrummet samt golvbrunn i verkstan.
Vi har insett att vi behöver en toalett till och där badrumsstammen kommer ned (i ett rum bredvid pannrummet), finns det plats för det. Där är stammen bytt ned till betonggolvet och den gjutjärnsdel som sticker upp höjer sig ca 20 cm över golvet. En röris jag hade hemma i ett annat ärende tyckte att det enklaste vore att byta stammen så att det går att lägga in avlopp till en toalett under plattan.
MEN jag vet ju inte hur allt kopplas samman i pannrummet.
1. Får man byta ut avloppsrör själv eller ska man anlita rörmokare för det?
2. Är det bara att börja bila och se hur det är sammankopplat? I första hand vill jag bara lägga till rör så att jag kan bygga en toalett i källaren, men hur kopplar man ihop gamla gjutjärn och plast under mark temporärt?
3. Alla väggar i källaren är betong, alla är inte bärande. Riskerar man att få problem med väggarna när man bilar under för att komma in i nästa rum? Lämnar man en bit på varje sidan om väggen och sticker in röret under?
Jag har inte tummen mitt i handen, men avloppsledningar under mark har jag aldrig pysslat med...
F
F
1. Japp, det får man. Inte så svårt, bara man är noggrann med skarvar och så att man får fall på rören. Skarvmuff mellan plaströr och gjutjärnsrör finns att köpa t.ex. på Rinkabyrör eller Hornbach. Jag vet inte hur beständiga dessa gummimuffar är under mark, men du pratade ju om temporära anslutningar.
2. Bila på du, men var lite försiktig i närheten av bärande väggar och tunga installationer som panna / VVB etc. Tömma dem ska du inte behöva iaf. Nu vet jag inte hur nära dessa apparater står, men är det bara några få dm från stammen kan det vara bättre att såga upp betonggolvet med diamantklinga istället.
Räkna också med att du kan råka bila sönder befintliga gjutjärnsrör, så se till att ha en reservplan för boendet under tiden (duscha och gå på toa hos grannen, leva på pizza etc.)
3. Du ska väl inte behöva bila så bred "grav" så jag tror inte du behöver oroa dig för väggarna. Jag har iofs bara bilat under en mellanvägg i tegel; där lämnade jag en bit av "golvet" kvar under väggen och stack igenom röret under. Men det beror helt på vilket djup ditt avlopssrör ska ligga på förstås.
Vibrationerna från bilningen _kan_ förstås orsaka alla möjliga småskador, t.ex. att kakel rasar ner från en vägg som man bilar intill. Det går inte att lämna några garantier, men jag hade inga stora problem i mitt källarprojekt iaf.
· Västra Götalands Län
· 529 inlägg
Oranga rör. De har tjockare gods, men tål inte UV-ljus = ska hållas nedgrävda. Böjar och krökar från till brunnar, WC etc kan du ta vanliga, även om delar av detta blir ingjutet i plattan.
