1 728 läst ·
2 svar
2 svar
Stambyte i villa ändra rörstorleken
Jag har försökt med att ta dit en rörläggare, men omöjligt pga stora efterfrågan tiol större arbete. Men mitt gjutjärn avloppsrör i andra vån är helt slut. Måste byta. Tänker göra det själv med tigersåg och "demolition" klinga. Har möjligheter att komma in underifrån från taket i vån 1 och kapa i lämpliga storlekar för att ta bort dem. Så två viktiga frågor:
1. a) Kan jag byta 110 gjutjärnsrör mot 75 mm eller 50 mm plast då röret bara servar en toalett- vilken är lämpligast storlek? Mindre rör är lättare att få på plats! Det finns ett anslutet luftrör 110 mm genom vinden till taket. Hört att det är standard i Skåne på 110 mm luftrör. Kan man eller bör man inte byta tjockleken från 110 till 75 eller 50 mm?
2. Gamla horisontella järnröret är kopplad till den vertikala gjutjärn stammen ner till källaren. Har inte riktigt beslutat om byta hela vägen till källaren eller bara den mera akuta horisontala gjutjärnsröret- mindre rivning och återbyggnad. Om jag bara byter den horisontala delen måste plaströret kopplas till de gamla systemet. Hur tar jag bort infästningen där den nya plaströret skall ansluta till den vertikala stamgjutjärnsröret? Alternativet är att kapa järnröret lite innan anslutningen (typ 150 - 200 mm)- om järnröret verkar bra- och sätta en muff mellan plast och järnrör, men det kan vara en svaghet med tiden. Någon som har erfarenheter av detta - hur göra?
Tacksam för lite kunskap och info om detta.
Har löst detta med att slå sönder järnrören - jo jobbigt men det går att SLÅ sönder järnrören - och flyttat någon sträcka till bredvid det gamla i undertaket. Bytet till godkända stamplaströr på hela sträckan.R ravbogu skrev:Jag har försökt med att ta dit en rörläggare, men omöjligt pga stora efterfrågan tiol större arbete. Men mitt gjutjärn avloppsrör i andra vån är helt slut. Måste byta. Tänker göra det själv med tigersåg och "demolition" klinga. Har möjligheter att komma in underifrån från taket i vån 1 och kapa i lämpliga storlekar för att ta bort dem. Så två viktiga frågor:
Nej!R ravbogu skrev:
Är det toalett med porslinsfåtölj ska det definitivt vara 110!
Jag har sett installationer med toalett och 75, men där fick man inte vara för hård i magen, s a s...
