6 694 läst ·
12 svar
7k läst
12 svar
stålstomme på platta
Hej.
Jag planerar att bygga garage och har tänkt göra stommen i stål.
Jag har koll på hur man gjuter en platta till ett trä hus men undrar om man ska tänka
på ngt speciellt när man ska bygga i stål. tex något spec med armering eller liknande?
Det beror väl lite på hur många pelare du tänkt dig. Ju färre pelare dessto större punktlast på plattan. Den större punktlasten kan innebära att du måste ha tjockare bottenplatta under varje stolpe för att få plats med armeringskorgar och bultgrupp...
mvh Wasa
mvh Wasa
Jag har inte riktigt koll på det.
Garaget ska bli 7x8,5 har jag ( bredden är 7 ) och skulle om möjligt använda mig av VKR 70x70 ( kan jag skaffa gratis ) som ska svetsas i en ingjuten plåt i plattan. Funkar det? isf hur tätt måste dom sitta? Hur stor måste voten i plattan vara och vilka dim på armering?
Givetvis ska du kontakta en konstruktör. Som du säkert kunde läsa var mitt svar ingen beräkning utan mer en generell beskrivning av hur stommens utseende påverkar bottenplattans olika tjocklekar...cheetah1 skrev:
Min erfarenhet, från tiden som ritare av broar och tunnlar för järnvägstrafik, säger också att det inte alltid är bättre med mer/kraftigare armering utan att det alltid är ett samspel mellan betong och armering...
mvh Wasa
Då jag bor så att jag ej behöver bygglov med tillhörande ritningar tänkte jag försöka spara in på kostnaden av en konstruktör.
Jag hade tänkt använda mig av prefab formstöd typ L-stöd 300 höga räcker det?
behöver jag armeringskorgar eller räcker det med liggande 12
r? behövs extra armering vid punktlasterna där taket trycker ner?
Någon som kan hjälpa mig?
Som sagt fuderar på att bygga i stål då jag får tag på mycket stål gratis,dock inte stor balk till takstolar så det blir nog väggar i stål med trä stolar. för övrigt blir det troligen plåt både på väggar och tak utvändigt.
Jag tycker att du skall kontakta en konstruktör, KA, eller liknande. Inte kul om skiten brakar samman.
Jag svarar huvudsakligen på frågor som rör mitt fackområde och där jag har lång erfarenhet. Däremot så försöker jag inte ragga kunder här.
Hoppas jag inte bryter mot reglerna nu.
Jag vet att det är fler här i min situation och som gör som jag.
Administrator
· Skåne
· 8 690 inlägg
Jag har raderat inlägg som var off topic.
