Har bilat upp för att byta avlopp i vårt 40-talshus.
Avser inte bila upp hela golvet i detta rum utan har endast bilat upp så jag kunde byta avlopp, ca 40sm brett..
Det älsta betonggolvet bestod av en ca 3cm hård betong , vad jag förstår vattenglas i beongen. Under den en betydligt mjukare betong ca 10cm direkt på sand och sprängsten, armering användes tydligen inte på 40:talet...
Jag har bytt avloppsrör av betong till dagens grå plast och fyllt igen med ren makadam som jag även spolat ytterligare ren. (vattnet pumpades upp ur grävd brunn i angränasnde rum)
Att gjuta upp till den hårda ytansbörjan är inget större besvär.
Det är det övre hårda skikt jag är brydd om. Läst om stålsliåning, köpt kaliumsiikatlösning (vattenglas). Betongen kommer vad jag begriper bli stenhård när den brunnit, ska man slipa, och när i så fall? Hur gör man för att göra rätt?
( I angränsande rum har jag vara tvunget att göra större ingrepp, på grund av att vattnet och avloppet kommer in där och naturligtvis dela upp sig. Där blir det helt nytt)
