Har i mitt hus byggt 1970 av mockfjärds ett enkrets värmesystem med 28mm och 16mm stålrör.
rören är grå till färgen och YD är precis 28 respektive 16mm.
behöver en vinklad övergång från 16mm stålrör till 15x2,5 pex, enligt vatettes instruktioner är de vanliga klämringskopplingarna godkända för stålrör, så jag tänkte spontant på samma koppling som för koppar-rör:
vinkel 15x15 - RSK: 1941442
förstoring 15x16: - RSK: 1945393
vatette plast kopplingsset gul 15x2,5mm - RSK: 1873801
men hur gör man med klämring och stödhylsa?, vatette blå klämring för stålrör är 17,2mm, fungerar den vanliga 16mm för koppar? manualen är inte direkt tydligt...
och stödrör ska man enligt vatette ha även till "mjuka stålrör" ...har nog aldrig stött på ett sådant..och jag betvivlar att innerdiametern för dessa stålrör är samma som för 16mm kopparrör
klämring 16mm: RSK: 1945633
och hur går man från 28mm stålrör till t.ex. 28mm PEX? kan man köra koppar-delar rakt av?
Krilleman
Vatettes vanliga kopplingar är bara godkända för tunnväggiga stålrör (elförzinkade & rostfria).
Och dom rören du har är väl tjockare?
Men en nödlösning för att komma vidare, som jag har gjort några gånger, är att köra med vanliga kopplingar endå. För du har inte mycket till andra alternativ när man stöter på dessa rör. :confused:
Vatettes blåa fungerar inte för dig på dessa rör och stödhylsa får du antagligen inte i dina rör.
