Har nu fått mitt spabad och i kopplingsschemat står det att det ska vara en 4G2.5 som ska koppla L1, L2, N1 och PE. Mellan N1 och N2 ska det sitta en bygling.
Efter inrådan i tidigare tråd har jag införskattat en N1XV 5G2.5. Jag har också köpt två stycken 1-fas elmätare (en till pump och en till värmare).
Elektrikern kommer på fredag eller måndag och ska koppla in. Kommer mina 1-fas mätare (http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/117-mid-certifierad-1-fas-elmatare.html) att fungera om det blir gemensam nolla? Ändå fördelen som jag kan se med bygligen är att en trepolig skyddsbrytare kan bryta L1, L2 och N. Men i en korrekt installation så kanske det inte finns något behov av att bryta noll-ledarna?
Eftersom jag ändå har en 5G2.5, finns det några tänkbara nackdelar om man använder två noll-ledare? Inser att man _kan_ bygla för att det är olika faser, men frågan är om man måste eller ens bör?
Spapacket är ett Balboa GS 500.
Använd din femledare som en fyrledare för matning två faser nolla och jord, lämna en ledare oansluten dvs som en normal tvåfasgrupp. Dina mätare kommer fungera och visa rätt under förutsättning att all last tas mellan faser och nollan dvs inget mellan faserna och så verkar det ju vara i ditt fall. Du kan välja att koppla via en trepolig brytare där nollan är en pol, det är inte nödvändigt att bryta den men skadar inte och kan passa bra i ditt fall.
Att koppla som tvåfasgrupp med skilda nollor hamnar utom praxis och det skulle jag se som olämpligt, icke fackmässigt, kan ge enorma mängder inlägg för hårklyveri också.
Har du central med dvärgbrytare se till att få två eller trepolig dvärg så att gruppen bryts gemensamt vid fel eller arbete.
fredl
Tack
