1 083 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Ställa in NIBE 730 med vattenburen golvvärme i fritidshus
Hej! har i Uppsala trakten blivit med nybyggt åretrunt "fritidshus" på 133kvm som kör med vattenburen golvvärme och frånluftsvärme NIBE F730.
Huset används frekvent under sommaren och planen är att under höst/vinter/vår vara där varannan helg (torsdag-söndag)
För att spara energi vill jag gärna sänka värmen då vi inte är där, men min fråga är om det lönar sig i och med att det tar tid att återställa värmen med golvvärme
Någon som räknat på besparingen och hur har man då gått tillväga?
Tack, så tipset är att sänka till 19 grader och sen höja till 21 några dagar innan ankomst?
Hur gör ni detta, via appen som kräver abonnemang hos NIBE?
Jag tror att det enda vettiga tipset är att köpa en luft-luft-värmepump med fjärrstyrning och som klarar att gå ner i temp
Frånluft är helt fel val i ett fritidshus
Hela idén med frånluft är att ta tillvara på värme från kök, maskiner och människor. När det står tomt är det på sin höjd lite solinstrålning som värmer
Osäker på vad som krävs för abonnemang med ny "Nibe Uplink",
håller med om att det inte är optimalt, men tyvärr var det inte jag som installerade lösningen och jag ser det inte som lönsamt att byta ut.
