Jag har inte gett mej ner i brunnen än så har bara kännt på den o torrt tillstånd men man hör hur den klickar när man rör flottören upp och ner, ett spel på cirka 2 cm. Känns bara som man kan justera vid vilken nivå den startar, den kommer alltså alltid att stängas av två cm under startnivå. Skulle önska att den startade mer sällan och gick längre varje gång. Kanske jag som tänker fel
Vad är det för brunn? Med den typen av flottör ser det bara ut att vara några cm mellan start och stopp. Om det är en smal diameter på brunnen och litet tillflöde så kommer den tömma de vattenmängderna snabbt.
Förslag på lösning är att koppla en extern flottör lite högre upp i brunnen som styr start/stopp alternativt en timer eller smart styrning som bestämmer hur ofta pumpen får gå.
7,5 cm ser det ut att vara mellan högsta/lägsta nivå enligt databladet?
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_24_5880130.pdf
