Hej har en gammal tryckgivare (se bild). Hur f#n ställer man in den. Som det är nu slår den av vid 5,5 bar och går sedan ner till 4-4,5 bar och slår till vid ca: 1,5 bar. Skruven för frånslaget är släpp till max, till är dragit mycket.
Visa bilaga 749496
Visa bilaga 749496
Bilden saknas...
...men om man kan ställa till och från individuellt eller om det är ett intervall som flyttas varierar.
Personligen gillar jag den klassiska med transparent lock, den går att ställa individuellt.
https://www.elbutik.se/product.html/tryckstrombrytare-tbe-3
Av vad du skriver verkar du ha typen där man kan ställa till/från separat. Stämmer dock inte med att från är slapp och bryter vid högt tryck och omvänt till spänd och startar lågt.K KristerLo skrev:
Så du kan testa vrida dem omvänt och kolla lite på mekanismen också så den går lätt inte rostad osv.
Fotografen kommer här under in med ett annat vanligt fel du kan kolla direkt också.
Det klassiska vanliga felet vid strul är att röret till brytaren är täppt av rost och skit, det spolas ju aldrig vid drift.
K KristerLo skrev:
Jag har tittat på en liknande tryckströmbrytare och trott att det var en skruv för tillslag och en för frånslag. Det tror jag inte längre. De två fjädrarna trycker på ett ok som länkar samman båda fjädrarnas tryck till samma punkt. Dra båda muttrarna lika mycket. Om hysteresen är för stor kan det vara skräp i den. Kanske går den att plocka isär och rengöra. Annars är det byte som gäller.
En Cewebrytare, har lagt in en info om hur man rensar en sådan tidigare, finns här och är ingen månresa att göra själv, se till att allström till pumpen är av.
https://www.byggahus.se/forum/threads/tryckstroembrytare-cewe-eller-abb-foer-vatten.408012/
Normalt är det väl så att den ena muttern ( vid fjädern) ställer grovt frånslag och den andra ställer skillnaden mellan till och frånslag. De påverkar varandra, så man kan få justera några gånger innan det blir helt rätt.
Sedan är det, som sagt här ovan, viktigt att det är rent inuti. På bilden ser det ut som om muttrarna inte är åtdragna så mycket och det tyder på smuts i röret till tryckvakten.
Markställning för solceller i tryckt virke 3D modell
Byggmaterial & Byggteknik -
Nyinstallerad luftvattenvärmepump för högt tryck?
Värmepumpar -
Ställa in förtryck/kontrollera expansionskärl
Värmepumpar -
Installation/ montering av vattenavskiljare på tryckluftskompressor
Verktyg & Maskiner -
Installera tryckstötsdämpare
Vatten & Avlopp
