911 läst ·
2 svar
911 läst
2 svar
Nyinstallerad luftvattenvärmepump för högt tryck?
Hej allihopa, nybliven husägare tyvärr oteknisk och oerfaren. Vi har just fått en ny luftvattenvärmepump Mitsubishi zubadan. Innan installatören lämnade idag så fick jag en snabb genomgång av pumpen och då nämnde han att trycket är lite högre men ändå okej. Då låg den på strax över 1.5. Nu ligger trycket på 2.1 och jag börjar bli orolig att det är kanske något som är fel och att systemet kommer få skada. Någon som har tips och råd? Huset är på 200 kvm 2 våningar.
Du ska inte vara direkt orolig, det är lite normalt. Rörisen fyllde upp till 1,5 och det var med kallvatten, sen värms vattnet upp och ökar i volym. Så tappa ur till ca 1,3 bar nu och se vad som händer innom ett par dagar. På sommaren kan trycket minska till 0,5 bar, men bry dig inte, normalt, fyll inte på vatten. FIck du reda på hur du ska tappa ur.U UppsalaGunsta skrev:Hej allihopa, nybliven husägare tyvärr oteknisk och oerfaren. Vi har just fått en ny luftvattenvärmepump Mitsubishi zubadan. Innan installatören lämnade idag så fick jag en snabb genomgång av pumpen och då nämnde han att trycket är lite högre men ändå okej. Då låg den på strax över 1.5. Nu ligger trycket på 2.1 och jag börjar bli orolig att det är kanske något som är fel och att systemet kommer få skada. Någon som har tips och råd? Huset är på 200 kvm 2 våningar.
Tack så mycket för ett väldigt snabb svar! Nej jag vet inte hur jag ska tappa men jag tror att jag kan hitta den i instruktionerna. Är det något som jag borde åtgärda inatt eller kan det vänta till morgonen? Jag vill helst inte lämna bebisen ensam och gå ner till källaren nu. Kan hög tryck på 2 bar skada systemet om högt tryck blir långvarigt? Skulle inte säkerhetsventilen släppa vattnet av sig själv för att minska trycket?J jonaserik skrev:Du ska inte vara direkt orolig, det är lite normalt. Rörisen fyllde upp till 1,5 och det var med kallvatten, sen värms vattnet upp och ökar i volym. Så tappa ur till ca 1,3 bar nu och se vad som händer innom ett par dagar. På sommaren kan trycket minska till 0,5 bar, men bry dig inte, normalt, fyll inte på vatten. FIck du reda på hur du ska tappa ur.
