Ska göra ett stående staket. Hur gör jag för att få en snygg sida mot tomten inte bara på utsidan?
Mats-S
Ganska svårt att svara på utan att veta vilken typ av staket det är, höjd, längd mellan stolpar?
Men är det ett mindre staket kan man istället för att sätta 2st kraftiga bärreglar på insidan, ersätta dom med varsin tunnare bräda på både insida och utsida, dvs staketpinnarna "kläms" mellan 2st brädor (nertill och upptill = 4 brädor). Brädorna fästs i stolparnas "staketsida", dvs brädorna sitter med ändarna emellan stolparna.
Dom 2 översta bärbrädorna sitter kant i kant med staketpinnarnas överkant, och som avslut ovanpå det kör man en 45mm tjock planka vars bredd överlappar staketet med typ 1cm.
Dom nedre bärbrädorna sitter kant i kant med staketpinnarnas underkant.
Den här konstruktionen ger en identisk utsida och insida :)
grindar
U
Tack John bra idé !
