Tänkte bygga ett nytt staket i sommar, för att stäng inne hunden samt stänga ute oönskade ungar från gården.
Bifogar en bild på hur jag tänkt göra:
De svarta rören är befintliga stolpar som är ordentligt nergjutna, borde bli en bra grund.
Sen har jag tänkt sätta en stående 28x120 på varje stolpe. Ribborna har jag tänkt göra av 45x45.
Fråga: tror ni att det blir för vekt? Avstånden mellan de befintliga stolparna varierar mellan 1,8 till närmare 3 meter, och jag har ingen större lust att börja flytta på dem.
Jag kan tänka mig att ribborna kanske kroknar av väder och vind och därmed bågnar åt alla håll.
Jag skulle nog försöka hålla samma avstånd överallt på stolparna.
Tänkte försöka behålla de befintliga stolparna. Kan kanske gå upp i dimension på ribborna istället?
Det är även en liten grind, som synes på bilden.
