Vi har renoverat badrummet och på ena sidan där vi har kommod, duschvägg, handdukstork mm. har vi satt in reglar (kortlingar) samt plywood samt våtrumsgips. På de sidor vi från början inte hade planerat för något har vi bara en vanlig gips + våtrumsgips. Nu har vi i efterhand kommit på att vi ville ha ett högskåp på en vägg vi inte förstärkt varken med regel eller plywood, det är således vanligt gips+våtrumsgips+kakel. Går det att göra stabila infästningar för ett högskåp i detta? Hade man åteminstone hittat en stående regel att ha som en fästpunkt men regeldetektorn jag har går ej genom de tre olika materialen. Så min fråga är stabil fästpunkt endast i 2lager gips + ytskiktet (kakel)?
Nödlösning är golvstående högskåp, men snyggast och mest praktiskt utan ben.
T
4 st feta mollyplugg ska säkert funka. Ni kan inte komma in från andra hållet, vad är där på andra sidan väggen alltså?
Annars undrar jag om ni har vanlig gips+våtrumsgips i hela badrummet?
Borde vara straffbart med endast gipsvägg förr eller senare ångrar man sig.
Från andra sidan kan vi inte gå, tänker inte renovera det rummet igen. Vetefan varför vi inte satte iaf plywood i hela rummet, arbetade för snabbt och utan uppritade planer :cool:
Genom googling har jag sett att det finns olika pluggar och expanderbultar men jag vet ej vilka som kan vara bäst och om ens någon av dem är tillförlitliga nog även om de angivna krafterna ska räcka. Ni som har erfarenhet av detta ge råd!
T
Som sagt MOLLYPLUGG!
Ni har väl inte pappgips i zon 1 (vid duschen/badkaret)?
Nej, våtrumsgips.
Vanligtgips + våtrumsgips enbart i motstående hörn mot dörren. Det hörnet vi nu kommit på att vi ska ha högskåp.
Ett högskåp, vad kan de väga 20-30kg? + innehåll men borde väl inte komma över 50-60kg tycker jag.
T
mangew skrev:
Nej, våtrumsgips.
OK, låter brad^_^b
Ok, låter som ett alternativ med Mollyplugg. Det som jag noterat på de högskåp som jag läst monteringsanvisningar är att de inte får monteras annat än i betong, regel eller konstruktionsdetalj - kanske konstruktionsdetaljen syftar på mollypluggat etc?! i så fall har vi väl löst problemet. De ska väl ändå inte väga mer än 50-60kg med innehåll.
Vägghängda högskåp är ju snyggt såklart men om vikten kan bli ett problem så kan du ju ställa det på en sockel som du klär in med samma kakel.
