Vi har köpt radhus och håller på att fixa om i vardagsrummet. Vi har tagit bort all tapset och ska måla.
När ni drog bort taklisterna såg vi detta mellan vägg och tag. Sprucket/sönder i taket som är i anslutning till väggen. Först stort för att spackla.
Vad ska man laga med? Tacksam för hjälp.
Även en bild på hörnvägg där det även där r sprucket.
Huset är från 1967
  • Spricka mellan vägg och tak i ett hörn av ett radhus från 1967 som behöver reparation.
  • Skada i taket vid vägg där taklisten tagits bort i ett radhus från 1967.
  • Skada på vägg och tak i ett hörn där taklisten tagits bort i ett radhus från 1967.
BirgitS
Det är normalt att det spricker i vinklar och andra ställen där två byggnadselement möts när huset rör sig lite och det är därför som man har taklister. På andra ställen kan man försöka med förstärkande pappremsor (används t.ex. mellan två gipsskivor).
Det finns olika sorters spackel och en del går att använda till lite större skador.
SågspånPappspikEternit
MrJay
Visst går det att spackla men då skall du använda spackelremsa alternativt hörnprofil på dessa ställen.
Om du spacklar lägger du ner massor av tid i onödan då det förmodligen kommer spricka snart igen. Taklist enda långsiktigt lösningen. Om du vill täta, använd en akrylfog innan du listar.
