869 läst ·
6 svar
869 läst
6 svar
Endast duschvägg mellan dusch och tvättmaskin?
Jag har ett litet badrum med tvättpelare, dvs tvättmaskin med torktumlare ovanpå. Duschen är precis intill maskinerna och jag har bara ett duschdraperi mellan i nuläget. Nu har jag fått veta att maskinerna måste stå på ben eller sockel minst 10 cm om detta ska vara ok för elsäkerheten. Jag har slitit mitt hår för att hitta ett stativ som är godkänt för två staplade maskiner, men alla stativ och ställningar jag hittar är endast godkända för en maskin!? Funderar på att montera en enkel duschvägg av glas, och undrar om det kommer att räcka eller måste tvättpelaren ändå upp 10 cm? Är det nån som har tips på hur jag bäst löser detta?? Väldigt tacksam för svar!
BirgitS
· Stockholms län
· 49 279 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 279 inlägg
Vad väger dina maskiner?
De här stativen tål 150 kg:
https://www.bauhaus.se/stativ-nedis...-5cm?msclkid=96aa1f72647e19f5260277b32b88e673
https://www.bauhaus.se/stativ-nedis...61cm?msclkid=e81ccdfe554f125979eda53f1ab905bc
De väger inte mer än 150 kr tillsammans. Men problemet är att detta ställ (och alla andra jag hittar) endast är anvisade för en maskin, dvs inte för en tvättpelare. Ska man bara strunta i detta om vikten funkar..? Känns inte helt bra med tanke på el, vatten och barn i huset. Jag vill gärna följa anvisningarna. Men det finns nog inget sånt stativ på marknaden, börjar jag förstå.BirgitS skrev:
Tack, men som sagt; problemet är att detta ställ (och alla andra jag hittar) endast är anvisade för en maskin, dvs inte för en tvättpelare. Ska man bara strunta i detta om vikten funkar..? Känns inte helt bra med tanke på el, vatten och barn i huset. Jag vill gärna följa anvisningarna. Men det finns nog inget sånt stativ på marknaden, börjar jag förstå...K Kane skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 279 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 279 inlägg
Har du något bra vitvaruaffär där du kan fråga?
Jag tycker att jag har fått bra råd i Elon-butiker.
Det kanske behövs något som förankrar torktumlaren i väggen så att pelaren inte kan tippa?
Förutom då att maskinerna ska vara förankrade i varandra men det finns det ju särskilda produkter för.
Med staplingskit för TT så fungerar det bra. Stativet förankras i vägg så det är stabilt.E Emma Nordenstam skrev:Tack, men som sagt; problemet är att detta ställ (och alla andra jag hittar) endast är anvisade för en maskin, dvs inte för en tvättpelare. Ska man bara strunta i detta om vikten funkar..? Känns inte helt bra med tanke på el, vatten och barn i huset. Jag vill gärna följa anvisningarna. Men det finns nog inget sånt stativ på marknaden, börjar jag förstå...
