Hej alla kunniga,
Idag när jag skulle gå in badrummet så knakade det till rejält när jag trampade på tröskeln in till badrummet.
Insåg ganska snabbt att tröskeln in till badrummet sprack.
Vågar man ge sig in på att byta denna? Med tanke på tätskikt osv i badrum. (Se video)
Eller har ni några andra idéer för att åtgärda detta?
Tänker att blöta fötter osv kan förvärra saken om vatten söker sig in i sprickan.
Trevlig helg!
Mvh Markus
Trevlig helg!
Mvh Markus
Så ska det normalt göras.M Markus8 skrev:
Men går kanske att få loss...
Men att tröskeln har spruckit borde bero på att den inte har stöd under och det måste åtgärdas.
Fusk kallar jag det.
En "modern" tröskel tar ingen last, den behöver stöd under hela bredden.
(Tunn hård ek spricker lätt)
Jag limmade en tröskel med PL400 och tvingar. Bara att testa att peta ner lite i sprickan och pressa ihop och torka bort överflöd direkt. Blir iallafall inte värre. I värsta fall har du spenderat några kronor för limmet och skulle det inte funka kan du testa nästa åtgärd eller byta.
Produkter som diskuteras: "takstötta"
Takstötta 1,6-2,9 meter Wolfcraft
Vid enmansjobb eller jobb med större skivor
447 kr inkl moms
