Hej. Vi håller på att göra om ett gammalt pannrum i källaren till badrum och har nu lagt ett lager eps cement som därefter primades för att inte den skulle spricka. Sedan galler på det och sedan lades värmeslingorna för golvvärme ovanpå och så kom julen. Så det har nu fått stå några dagar. Idag upptäckte vi att eps cementen trots att den primades har spruckit med fina små sprickor på flera, ja många ställen.
Vad för åtgärder kan man nu ta för att förhindra att även flytspacklet som ska läggas, oxå spricker? Finns det något man kan lägga över sprickorna så det hålls ihop eller hur kan man förhindra ännu fler negativa händelser?
Någon som har erfarenhet eller kunskap omkring detta? Mycket tacksamma för alla tips!
Ser inte att det ska vara någon risk om du flyter enligt instruktioner på armering och tjocklek. Epscementen har ingen kraft att spricka sönder en kaka flytspackel och eventuell krympning bör avstanna när du flyter på
Emelovska
Jag råkade ut för samma sak i vårt badrum (fast då var det det armerade flytspacklet som hade spruckit) och kontaktade leverantören (minns ej vilken) för att se om jag gjort något helt fel. Det var ingen fara enligt dem och det hände ibland fast än att man blandade rätt tid och proportioner.
Cementbaserade produkter har väldigt dålig dragstyrka och spricker lätt, men de har en enorm tryckstyrka. Järn och andra sidan är tvärt om. Tänk det som om spacklet ska se till att det inte trycks ihop, och armeringen att det inte dras isär. Sprickan är en drag-skada, och det är ändå armeringen som ska ta den kraften så det spelar inte så stor roll om spacklet har spruckit.
