11 061 läst ·
6 svar
11k läst
6 svar
Spridningsvinkel på spotlights ! smal eller bred i kök? (LED)
Spottar ska in i det nya köket men behöver mer råd hur jag ska tänka ang spridningsvinklar.
Jag har vanligt platt innertak med standard höjd (typ 2,40).
Vill man spottar med bred eller smal spridningsvinkel?
Jag har hamnat på Malmbergs då de ligger bra till prismässigt men vilken bör jag välja med tanke på spridningsvinkeln?
90grader MD315 :
http://www.eldirekt.se/belysning-lampor/spotlights/led/md-315-led-spotlight-315w-ip44
60grader MD-99:
http://www.eldirekt.se/belysning-lampor/spotlights/led/md-99-led-downlight#.UpyB7vnmPZ0
38grader MD-69:
http://www.eldirekt.se/belysning-lampor/spotlights/led/md-96-led-spotlight-6w#.UpyCCPnmPZ0
Övrigt att tänka på??
90grader MD315 :
60grader MD-99:
38grader MD-69:
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Beror på vad du ska belysa, allmänbelysning eller detaljbelysning? Allmänbelysning ska självklart vara hyfsat bred spridningsvinkel på gärna med god marginal på ljusflöde och dimbart, medan detaljbelysning kan vara lite smalare för att inte skapa bländning.
Utav dessa: 60 grader i tak och 38 grader under övre skåprad, kanske?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Bump. Var på väg att beställa ett gäng Malmbergs MD-99 till köket, då många verkar nöjda med dessa spottar.
Men spridningsvinklen är 60 grader, är det för stort tro? Tänkte att de skulle sitta i en rad i taket ovanför arbetsbänk/diskbänk .
Min erfarenhet från att ha monterat mängder med LED-spottar, bl.a. MD-99 är att bred spridningsvinkel är alltid bättre. Jag brukar numera alltid satsa på minst 60 grader oavsett syfte med installationen (kök, takutsprång, allmänbelysning m.m.). Att bred spridningsvinkel skulle blända är jag tveksam till. För liten vinkel kan däremot lätt ge upphov till att man upplever det som "obelyst" mellan spottarna.
Men detta är bara min personliga åsikt.
