Hej.
Alla fönsterfoder i mitt hus är enbart limmade, detta har nu resulterat till att foderna lossnar och sprickor har uppstått(se bild) Hur löser jag detta bäst? Spika fast fodren är tanken för att sedan spackla. Men räcker det? Är ett trähus byggt 2012..
Är det gipsat in i smygen bakom fodret? Det ser nämligen ut som att det i så fall har spruckit i hörnet av de två skivorna. Omöjligt att svara på din fråga utan att veta mer om konstruktionen, men jag tror inte fodrets infästning har så mycket med saken att göra och spacklar du kommer det troligtvis släppa igen.
Nja, för det första är det inte ett foder utan en smyg. Den är satt med lim och spacklad och mjukfogad mot gipsen, den mjukfogen har nu släppt av rörelser. Gipset är inte sönderslitet.
Hej. Yes då är det en smyg jag behöver hjälp med. Tyvärr så är det inte mjukfogen(är ej använt mjukfog alls) Jag tycker det ser ut som att det har lossnat en bit från gipsskivan. Sprickorna går olika långt ut oxå beroende på vilket fönster det är..
Jag hade börjat med att fästa smygarna ordentligt med listskruv eller dyckert in i regeln. Sedan skrurit bort det som har lossnat från gipsen, lägg en bra fog som kan målas över mellan smyg och gipskant och måla över det sen. Du kan ju spackla lite först om du vill, men problemet här är att man spacklat direkt mot smygen.
Produkter som diskuteras: "listskruv"
Golv- & listskruv
Golv- och listskruvar är specialdesignade för att användas vid fästning av golv, lister och socklar. Dessa skruvar har ofta en tunn profil och en liten huvuddiameter för att minimera synligheten när de är på plats, samtidigt som de ger en
