Hej! Jag och min sambo bor i hyresrätt. Vår lägenhet har takfönstret och denna natt var verkligen kallt - -15C. Jag märkte att det inre glaset har spruckit. Inte mycket men skador är ganska tydliga. Jag har läst att det kan hända pga av en stor temperatursskillnad. Våra elementer är ljuma, men där finns inga termostater också. Det är ungefär 20 grader inne. Där finns snö på fönstret - den delen av taket fick inte mycket sol också. Men vi inte vet vad vi måste göra i så fall. Måste vi eller hyresägare laga det?
Tack för svaren.
Tack för svaren.
· Västra Götaland
· 3 648 inlägg
Beror på, är det innerglaset så betalar du, är det ytterglaset som gått pga yttre påverkan så är det hyresvärden.
Moderator
· 57 976 inlägg
· Västra Götaland
· 3 648 inlägg
Det är inte jag som tror, det är vägledande att hyresgästen betalar för fönster som gått sönder från insidan.
Vi vet inte vad som orsakat detta, regeln tar bort gissningar. Men fönster som går sönder inifrån har ju med hyresgästen /eller dennes gästers handlande att göra, knappast någon utomstående.
Hyresvärden betalar för ytterglas (är det fastställt att hyresgästen orsakat detta så betalar han även denna). Annars hade man ju kunnat stå och spela hur mycket boll som helst mot sin hyresrättsfönster utan att någonsin behöva betala några rutor.
· Norrtälje
· 76 inlägg
Regeln är att hyresgästen ersätter skador som hyresgästen orsakat uppsåtligen eller av vårdslöshet. Annars ersätter hyresvärden.
Frågan är vad hyresvärden behöver göra för att bevisa att hyresgästen orsakat skadan uppsåtligen eller av vårdslöshet. Högsta domstolen har då sagt att om
1. skadan uppkommit under hyrestiden,
2. den skadade egendomen normalt inte är åtkomlig för annan än hyresgästen och
3. skadan typiskt sett uppkommer genom ovarsamhet
så är hyresgästen ansvarig om inte hyresgästen kan visa något som tyder på att skadan uppkommit på annat sätt.
Så rent praktiskt är det klokt att TS så fort som möjligt gör hyresvärden medveten om att de inte har orsakat skadan på takfönstret utan det är en effekt av t ex rörelser i fönsterramen. Vore ju onödigt om värden får för sig att TS orsakat skadan uppsåtligen eller av vårdslöshet.
Kan du ta bild på sprickan? Värmesprickor brukar bete sig annorlunda än spänningssprickor. Exempelvis så kan värmesprickor sluta tvärt i glaset och går oftast ut nästan 90 grader innan de slingrar i formen. Så en bild kan hjälpa.
