Vi lät en kakelugnsmakare mura upp en spiskåpa i vårt kök över den elektriska spisen samt vedspisen. Detta är väl närmare 1½ år sedan. Eftersom vi renoverat/byggt ut resten av huset har denna spiskåpa förbilvit omålad. Nu har det bildats sprickor i kåpan ovanför den elektriska spisen så att putsen sitter löst mot plattjärnet som bär upp konstruktionen. Är det faktum att vi inte hunnit med att måla spiskåpan som har lett till att putsen spruckit loss (det stiger ju en del vattenånga upp från kastruller o dyl även om vi har en spisfläkt jämte) eller kan man kräva att kakelugnsmakaren kommer och putsar om pga av undermånligt putsarbete ursprungligen? Är det svårt att laga putsen själv? Konstruktionen vilar ju som sagt på ett plattjärn och är uppbyggt av tillsågade lecablock och det är sas i skarven mellan lecablocken och plattjärnet som putsen lossnat. Pusten ska ju alltså inte bara läggas på plant utan formas så att spiskåpan får sin form om ni förstår.
Om putsen spricker efter 1 ½ år så beror det nog inte på att den varit omålad. Och puts tål fukt bra utan att spricka. Utan att se det så är det svårt att säga säkert, men då putsen spricker efter så lång tid så har nog inte heller putsaren gjort något fel heller. Jag tycker att det låter som att det har varit en rörelse i kåpan. Om detta sedan beror på en felaktig eller olämplig utformning av kåpan, eller en felaktig förankring av den är svårt att säga. Att det är just vid övergången mellan två olika material är inte helt ovanligt. Järn och leca beter sig ju olika vid rörelser. Dessutom är det svårt att få puts att sitta bra mot järn. Jag har inget bra råd att ge utan att se det hela men hör med han som gjort det. Förmodligen har han inte gjort ett undermåligt arbete, det enda jag reagerar på är att konstruera kåpan så att man putsar över plattjärnet, detta inbjuder till sprickbildning.
Tompa
Putsen är inte över plattjärnet. Det är i skarven mellan lecablocken och plattjärnet som putsen spricker (eller rättare skarven mellan plattjärn och leca är fylld med puts denna har spruckit). Ett annat problem är att plattjärnet rostar. Är det svårt att putsa om själv?
Att ta bort gammal puts och putsa om är inte oöverstigligt svårt. Att pröva att puts på något som inte är så iögonfallande som en spiskåpa kan ju vara att rekommendera. Den stora frågan är dock först varför putsen sprack. Beror det på något när ni byggde om huset så är det nog inget problem, men rör den på sig så kommer det ju bara att spricka igen .
Tompa
Hm den bästa lösningen verkar vara tt kontakta kakelugnsmakaren och höra med honom! Tack för hjälpen!
