Hej alla har tittat runt lite men hittar inget i ämnet sprickor ...
Det e så att vi håller på att bygga nytt garage 30 m3.och tyvär nu när jag gick upp i dag så ser jag att det är 3-4 sprickor var av en e ganska lång i plattan(40-50 cm).
vattnade första gången samma dag på kvällen typ 4-5 tim efter vi var klara med jobbet bara lite vatten för betongen var forfarande litet blöt av sig själv. Så jag tror inte den brunnit för snabbt.Men nu till frågan e det allvarligt eller går det att blanda lite bruk och fixa till ? Eller e det något jag kommer att få gå och störa mig på  >:(
Mvh/jo
Sprickan kan du aldrig laga, bara dölja mer eller mindre.
Det blir lätt sprickor om armeringsmängden är för liten i plattan.
Tittar man i litteraturen skall man ha ungefär nät fi9 delning 150 för att klara sprickbreddsbegränsning i en 100-120 mm betongplatta.
Hur många av golvplattorna idag armeras så mycket?
Värt att tänka på om man ska ha mkt klinker på golvet.
ingen som helst fara, det går alldeles utmärkt att fylla i men flytspackel.
Ja tack då kan man vara lugn:)
Nu e stommen ,svall och asfardsbord på plats i alla fall och då tycker man att allt börja ser bra ut igen
