Har ett gammalt hus med utgrävd källare. Efter att vi under sommaren byggt till vårt hus så upptäckte jag en lodrät spricka i väggen i källaren, ungefär i höjd med där den nya huskroppen ansluter mot den gamla.
Jag antar att det är en sättningsspricka av något slag.
Frågan är vad jag skall göra med den. Den löper från golv till tak och det ser ut som om det är murbruket mellan betongstenen som spruckit, för lyser jag in med en ficklampa snett nedifrån kan jag se att sprickan, som bara är några milimeter bred, är lika djup som stenen.
Ovanför sprickan har jag nu en nygjuten trappa och en entré som gör det mer eller mindre omöjligt för mig att gräva upp och arbeta från utsidan.
Skall jag bila upp längst med sprickan så jag får plats att lägga in nytt bruk/betong, eller vad gör man?
Det rör sig inte mera då?
inte så stor ide att göra något åt det om det fortsätter att röra på sig..
Jag skulle nog vänta nått år innan ev åtgärd. Ev skulle jag putsa en liten bit, fortsätter det att röra på sig så borde putsen spricka.
jag testar att putsa igen och se vad som händer..
