Hej, undrar lite kring sprickor i pelare till balkong. Tog nyligen över ett hus och tidigare ägare har inte varit så flitiga med målning. Ser nu att det är ganska grova sprickor i pelare. Har fått lite utlåtande om "att det inte är någon fara". Men vad anser ni? Kan man åtgärda problemet? Hur påverkas hållfastheten? Eller borde de helt enkelt bytas ut? En del av ett vitt staket, gräs, spikad nära marken, sliten målfärg, uteområde, dagsljus, försummad utomhusmiljö.
Vit pelare med sliten färg gränsar mot grönt gräs, vissna löv nära foten, utomhus.
Närbild på gråmålad träyta med slitage och sprickbildning, metallbeslag nederst, gräs i bakgrunden.
Trästolpe står i gräsmark, fastsatt med metallstöd, omgivet av maskrosfrön och grönt gräs.
Grönt gräs, uteplats med vitt staket, rottingmöbler, vit byggnad, dimmig himmel, ljusstolpe i förgrunden.
Trädgård med trästaket, grönskande träd och gräsmatta, syn från under takförlängning på en solig dag.
Gunga i trädgård, hus och trästaket i bakgrunden, grönt gräs, soligt, dagtid.
Trädgård med maskrosor, vit staket, gräs, träd, steg, utomhus under dagtid.
Trädgård med vit pelare, trästaket, gröna plantor och skuggor på texturerad vägg under ett tak.
En vit trästolpe, gröna växter, husvägg med skuggor, trägolv och staket under tak.
Ser mer ut som trä?
Küpptenen
Dom har gjort sitt. Bara att byta ut till nytt k-virke eller limträ.
Küpptenen
Inte värt att göra något åt dem. Byt ut och rensa bort växligheten runt om. Se till att behandla ändträt innan nya stolpen monteras. Vad sa besiktningsmannen om detta i sitt utlåtande?
Küpptenen
Om du sätter en kniv i som nere vid Stolpsko är det fast och fint virke? Om det är så är det förvisso ett kraftigt eftersatt underhåll men sprickorna ska vid normal dimensionering vara mest av estetiskt karaktär.
Om konstruktionen känns svag, om virket är mjukt eller om du vill ha ett annat utseende så går det givetvis att stämpa upp överliggande konstruktion och byta ut dessa mot lämpligt limträ
Han såg på dem snabbt och sa att det inte är någon fara. Att det blir så över tid. Han har så hemma. Men jag tycker sprickorna är djupa och ganska långa. Jag är mest orolig över att de ska klara lasten och ev röta som blir av vatten som kan ta sig in. Såg någon video på Youtube där personen menade att det är ett problem först när man kan få igenom en hel skruvmejsel.
Workingclasshero
Tack för tips, gjorde som du sa och det känns förvisso relativt stabilt och torrt. Förutom ett parti längst ned där det är lite murket när man trycker in kniven. Vid en av pelarna är det en spricka längst upp och om man trycker in kniven och och pressar mot sidan så sviktar det lite. Djupaste sprickan är ca 2cm.
Byta ut veerkar ju vara det lämpligaste men har de förlorat sin bärkraft? Tänker på hur snart de bör bytas ut...
Så länge ursprungliga konstruktionen var vettig då ska det väl inte bara panik då. Givet att huset i bakgrunden ser ut att ha en liknande konstruktion får man väl anta att dimensioneringen till att börja med var genomtänkt.
Visuellt kan ju en snickare bedöma det rätt snabbt om du tänkte ta in någon att göra det åt dig.
Jag hade bytt ut dom. Ser intr ut stt vara mkt jobb med det.
Sålänge kan du dra några skruv i dom för att motverka att sprickorna sprider sig mer.
Är säkert kärnträ i dom och det spricker men håller bra. Så det är nog. lite av estetiskt i det hela, inget fel det. Men byt om du tycker det, ska då vara stolp ( kärnträ ) eller två reglar som limskruvas ihop och lägges med kärnsidan inåt.
cpalm
tycker nästan alla stoplar som säljs är kärnvirke. tog bort 3st när byggde om terrassen för 3år sen var kärnvrike men dom var mest som decor och inte hade någon funktion var också sånna sprickor på dem och prylen gick bara genom ytan ståt i 34år..
byt,måla eller klä indom ^^ finns många sätt bara det ger lugn så inte behöver fundera mera
Är de inte murkna så är det lugnt.
Kärnvirke får ofta sådana sprickor. För att minimera inträngande fukt så bör de kläs in. Bara att köpa 4 panelbrädor i lämplig dimension och spika på. Ev lite justering med hyvel eller klyvsåg beroende på dimension och önskat utseende.
Väldigt bra tips och råd från alla. Visste väl egentligen att det inte någon större "fara" men efter flera råd så blir man lite fundersam. Fick en bedömning av en väldigt meriterad person som mena att den typen av trä måste spricka. Nu är det vanligare att man skruvar samman två 48x98 än att bruka 98x 98. Så länge det kan torka ut och man målar bra så ska det hålla länge. Alternativt sätta in en skruv eller spikband runt.
S
vilken besiktningsman? :O
