Dränerade huset(suterränghus från 1941) förra året. Nu har jag upptäckt två ganska stora sprickor på var sin sida om ena hörnet på huset ca 1-1,5m från hörnet som går igenom hela grunden. Det är den del av huset där grunden där det är suterräng. Grundmuren är hålstensbetong.
Jag vet att de kan bli en del sättningar när man dränerar ett hus men dessa sprickor är ganska stora. En sak till som förmodligen kan vara orsak till sprickorna är att vi har valt att inte fylla igen ca 4 m av ena sidan eftersom vi, i framtiden, ska göra en grovingång i källaren. så nu är ca 35% av husets grund inte under jord.
Du kan få problem med att vatten går in i väggen och tar sig in i källaren. Det är inte bra.
Ring ditt försäkringsbolag så att någon kommer ut och kikar på huset. I bästa fall är det bara att laga. Gjorde faktiskt en liknande operation på grannens hus i samband med dränering.
I värsta fall har det rört på sig så mycket att andra delar av konstruktionen påverkats.
Det går inte att avgöra från bilderna.
Att vatten tar sig in i källaren är inget jag oroar mig för just nu, den är ännu inte inredd och ska fixas till innom 2-3 år. Det jag är oroad över är själva grundkonstruktionen av huset är i fara.
Har kollat runt efter sprickor i skarvar mellan väggar och mellan väggar och tak i resten av huset och det finns inga sprickor någonstans och borde väl vara ett gott tecken.
Försäkringsbolaget är nog tyvärr inte så mycket att ha i det här fallet. Hemförsäkringen täcker inte sånt här utan i så fall är det firman som gjorde jobbet och deras ansvarsförsäkring som Ska nog ta hit han som gjorde jobbet i veckan så får han kolla på det.
Vatten som kommer in i källaren tar vägen förbi resten av huset på vägen ut så det är illa även du inte använder källaren.
Mitt hus har också satt sig en aning efter några omgångar med grävjobb. Extra känsligt när det delvis är grundlagt på berg.
Blir intressant att se vad grävaren säger.
Ok! får hålla koll på om det kommer in något vatten.
Vårat hus ligger oxå delvis oxå på berg så det kan nog vara en anledning.
Snackade med firman som gjort dräneringen och han skulle komma förbi och kolla på det i dag eller i morgon.
En sådan grej är väl något han borde få stå för?
De tog en vägg i taget.
Det blir svårt att bevisa, men om de fanns där innan så borde man ha sett dem. De är svåra att missa.
Har en bra relation med byggaren, han har gjort mycket i huset och kommer göra mer saker och han är schysst. Har inte varit några problem när saker har gått snett förut (vilket de alltid gör i lite större projekt, ingen är perfekt och alla gör misstag). Har de varit något som de har gjort fel så har de fixat till det utan extra kostnad. Så frågan är är detta något som den som gjort dränerinen ska stå för om det händer?
