Har nyligen upptäckt att vår toalett läcker lite från sidan. Läckaget luktar urin, uppstår efter man har spolat.
När jag inspekterade närmre såg jag att där är en liten spricka eller glapp i silikontätningen mellan toalettstol och golv, och det är härifrån läckaget kommer.
Skulle det funka att bara täppa till detta glapp med ny tätning, eller är det bara att blunda för problemet?
Tänker att läckaget måste ta vägen någonstans, och om jag bara täpper till tätningen kan det bli fuktskador under toaletten?
Detta beror nog på att ngn har pissat utanför!T tytte1991 skrev:Hej,
Om vattnet/urinet verkligen kommer från undersidan av toaletten så har du en kombination av två fel. Dels är det inte tätt från toalettens utgång och avloppsröret upp ur golvet. Dessutom har du sannolikt början till ett stopp i avloppet.E embje skrev:
Du måste skära i silikonet runt toaletten så du kan lyfta bort den. Sedan fixa stoppet, och se till att tätningen i röret fungerar.
Kan jag skära bort silikonet runt toalett stolen?
Badrum -
Ny silikon runt golvbrunnsramen
Badrum -
Angående silikonfog i våtutrymme, våtutrymmets "anatomi" och spricka i fog mellan golvbrunn/klinker
Badrum -
Kan jag lägga silikonfog ovanpå hårdfog, runt inbyggt badkar?
Badrum -
Silikonfog runt takfönster i badrum
