Har nyligen köpt hus och undrar om inte den här glipan vid takfönstret bör täppas till. Glipan är som störst där bilden visar, ca 7 mm. Vad tror ni om att köra en silikonfog runt hela? Eller är glipan för stor? Hur skulle ni göra?
Tack!
Sebbe
  • Interiör med kaklade väggar och vit takyta; vinkel vy av ett fönster som släpper in dagsljus.
nog bättre med latexfog som man kan måla över om det behövs
Tack. Vad tror du om glipans storlek? Är 7 mm för brett?
borde gå annars får du bottna lite dagen innan ,men jag tror det går att lägga hela fogen direkt och sen jämna till den med en fuktig svamp
Sebbe Eriksson
Tec7 eller liknande är att föredra, har bättre egenskaper för att fylla och ta upp framtida rörelser.
Kan också lämnas omålad då den inte gulnar som silikon eller latex/akrylfog.
Mvh Total
Vad beror glipan på? Kan du trycka upp listen tillfälligt med handen?
