Vi rev en källarvägg men tyvärr sprack även väggen den satt vinkelrätt mot. Sprickan är ca 15-20 cm från en dörröppning och går rätt igenom väggen. Väggen är av putsad betonghålsten. Nu har vi har märkt att sprickan vuxit lite, antagligen av att vi går på övervåningen och vi är rädda att kaklet kommer spricka i fogarna efter ett tag om vi inte lagar detta ordentligt och får stopp på rörelsen.
Men hur ska vi göra? Någon som kan hjälpa till?
hmm, var väggen du rev bärande?
Väggen spricker knappast av att du går på övervåningen. Utan med största sannolikhet så var den väggen som ni rev ner en stödvägg som är till för att motverka markens tryck från utsidan mot källarväggen.
nä den är inte bärande, vi har en bärande vägg som går längs med hela källaren (från kortsida till kortsida) som har en järnbalk på som bär övervåningen. Sen har vi en kortvägg som jag antar är bärande (eller en stödvägg som ni skriver här uppe) då den är mycket tjockare.
Väggen som har spruckit är en innevägg och sprack alltså där innerväggen satt fast. Den var inte armerad fast i väggen förutom med ett par små spikar som antagligen var för att få den rak.
Svårt förklara men vi har alltså två väggar som går som en lång korridor från kortsida till kortsida på huset. Den ena har en järnbalk och är bärande, denna har vi inte rört. Mot den andra väggen är det smårum, först en matkällare med en bärande stödvägg, sen denna väggen vi rivit som inte är bärande.
Om man tänker sig ett "T" där taket är den långa väggen och foten väggen vi rivit och dörren in till rummet är i början av taket som sen såklart fortsätter. Så var vi lite för aggresiva med släggan när vi rev mellanväggen så den långa väggen sprack alltså där mellanväggen satt fast (endast taket på T är kvar) .Att den långa väggen rör sig kan ju knappast ha med marktryck att göra då marktrycket mot den är oförändrad snarare har den ju då fått mindre tryck mot sig eftersom den nu inte har någon kontakt med yttervägg förutom på husets kortsidor.
lägg gärna ut en bild så är det lättare att svara:)...
M​
Här kommer bilder:
Korridoren som går från husets kortsidor, här är alltså den högra väggen bärande. Längst in på den vänstra väggen kan man se dörrhålet (där kontakten hänger):
och bild på sprickan utifrån och inifrån där vi rivit väggen (lite otydligare här men syns i höjd med Xet):
det är längst ner mot elementet som sprickan har vuxit.
