7 118 läst ·
7 svar
7k läst
7 svar
Ser rakt igenom spricka i källarvägg
Har en souterräng villa från 1974. Flyttade in 2010 och redan då fanns det stora sprickor i källaren. Källaren är byggd av vit lättbetong (tror det heter siporex). Sprickorna har inte rört sig på 4 år så jag tror att det inte rör sig mer.
Just nu håller vi på och gör om dräneringen på huset. Efter grävning har platonmatta och putsen under rivits/knackats bort och lättbetongen är nu frilagd. Tanken är att lägga på pordrän/isodrän utanför sen. Då ser jag att sprickorna på vissa ställen går rakt igenom huset, dvs ljus sipprar in till källaren genom sprickorna. Sprickorna är ju inte stora i bredden men i alla fall... Vet att vi vid besiktning även mätte upp för höga fuktvärden i det hörnet av huset där sprickorna går igenom. För övrigt var källaren bra ur fuktsynpunkt.
Nu äntligen till min fråga: hur lagar jag detta, nu när jag har chansen och kommer åt allt? invändigt och utvändigt?
mvh
Jonas
mvh
Jonas
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Lättbetong är väl nästan lättare att skrapa till ett V-format spår än att ta fram stora bilmaskinen?
Funkar det med Husfix sedan? Jag inbillar mig att det är lättare att jobba med än puts.
· Västra Götaland
· 243 inlägg
Det går lätt att bila en skåra i lättbetong med en liten borrhammare på ett ca 1-1,5 kg och en bred mejsel. Ett ypperligt verktyg annars för att skära med precision i lättbetong är ett multiverktyg http://prylkoll.se/tva-nya-multiverktyg-fran-bosch/ Skär utan motstånd som om det vore smör. (Är det tjockfog måste man dock har ett skär för kakel/sten för skära även fogarna).
Men de spruckna/ruggiga ytorna som blir vid bilning med liten borrhammare är bättre bruk- coh putsbärare.
Lättbetongen måste vattnas rikligt innan. Vanligt puts- och murbruk fäster dåligt på lättbetong. Det behöver vara lågalkaliskt bruk t ex grundningsbruk A från Finja.
Man ska inte sätta sätta dräneringsskivor direkt på frilagd lättbetong. Lättbetongens yta ska slammas/putsas först med grundningsbruk A el motsvarande för att göra väggen lufttätt. Det står även i Isodräns instruktion.
