1 919 läst ·
8 svar
8 svar
Sprängning av skog i husområde?
Jag bor i en villa, med en skog precis bredvid och fick idag besök av skogsägaren. Han sa att han vill ta bort
15 m från skogen samt spränga berg för att öppna upp en ny väg. Då det i nuläget redan finns en 70-väg precis framför huset tycker jag att det är en hemskt dålig idé. Det hela ska tydligen börja om en månad och de ska spränga i 4 dagar! Eftersom skogen är så pass nära kommer vi känna av vibrationer i huset.
Det finns en cykelväg precis på andra sidan huset (bakom) där barn går hem från skolan, folk går ut med hundarna och brukar cykla förbi, om en ny väg ska öppnas kommer det bli stora problem, då det inte kommer finnas plats att gå. Det bästa med huset är nästan läget, att det är så fin skog precis bredvid osv.
Det är mest vi som blir drabbade, då de andra villorna i närheten inte ligger precis vid skogen.
Den stora frågan är alltså: Får de göra detta utan vår tillåtelse?
Svaret på den stora frågan är som sagt ja. Men det finns fler frågor. Om skogsägaren skall göra en väg så är det högst troligt ingen allmän väg. Förmodligen blir det inte så mycket trafik på den. Om de skall spränga så måste de ta ansvar för eventuella skador på ditt hus. Beroende på hur nära din tomt det är och hur en eventuell detaljplan ser ut är det möjligt att de måste meddela dig i förväg så att du har möjligheten att tala om vad du tycker om det. Men det räcker inte med att du säger nej för att grannen inte skall få bygga vägen.
Fråga om du får köpa loss skogen dåS Storafrågan skrev:Hej!
Annars är ju nackdelen alltid att om något är fint på granntomten som någon annan äger så kan det försvinna när som helst....
Men annars är svaret som de andra säger. Ja han får bygga vägen.
Du ska se till att ditt hus besiktigas före och efter om du är rädd för skador.
Snällt av grannen att prata med er innan, finns folk som bara öser på utan att informera. Ja. Han får göra en väg och spränga på sin egen mark/tomtmark utan att du kan stoppa det om
Inte någon områdesbestämmelse i kommunen eller detaljplan förbjuder det.
Är ditt hus så nära att sprängningarna riskerar att skada huset så ska den ansvarige för sprängningarna låta besikta ditt hus före sprängning så att eventuella skador kan påvisas efter sprängningarna. Den som spränger måste ha behörighet för sprängarbeten.
Är det så nära ska en vibbrationsmätare sättas på din sockel/vägg för att se hur mycket som huset rör sig när det smäller, det är en skyldighet som sprängaren har, kräv det, plus en besiktning, samt ta en massa fotografier själv, framförallt på källarväggar om det finns. det är där som ev. skador blir. Sprickor syns inte direkt utan kan komma senare när huset sätter sig efteråt.Är det ett litet avstånd mellan hus och berg som ska bort så har sprängaren ansvaret att inte ladda för hårt, det blir att använda tumnaglar med det dom använder
Tack för alla era svar! De har varit till hjälp
